Страница 153 из 192 ПерваяПервая ... 53103143150151152153154155156163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,521 по 1,530 из 1917
Тема: Усилитель на 6П45С
  1. #1521
    На этом форуме я все выкладывал. Повторюсь.
  2. Спасибо от al63, Eugene163, RA3WDK, ur4qrc, саш
  3. #1522
    Россия
    1,763
    6
    RN3ZOB, по какой схеме? питание без трансформаторное?
  4. #1523
    Гар3, Ноябрь прошлого года. Я все выкладывал. Питание умножение.
  5. Спасибо от 4L4FK
  6. #1524
    Сергиев Посад
    302
    R3DPH
    Где-то на этом форуме один из участников выкладывал данные по 6П45С с анодными и анодно-сеточными характеристиками. Там в сноске указано (цитирую) " Допускается повышение мощности, рассеиваемой анодом до 45Вт, сеткой первой до 7Вт, вызванных колебанием напряжения сети".
  7. #1525
    И это в непрерывном режиме эксплуатации под нагрузкой. В радиоделе похожий режим только в "цифре" и FM.
    Резонанс где-то рядом!
  8. #1526
    Вообще лампы токовые и крепкие. Мы на коллективке когда то их эксплуатировали при анодном напряжении 400 В и токе 0.5А на одну лампу (использовали и 2 и 3 шт., ток соответственно 1.0 и 1.5А) В таком токовом режиме создаются хорошие условия для П-контура. Собирались даже поставить четыре лампы и обойтись без П-контура применив ШПТ 4:1 и набор не перестраиваемых ФНЧ, но дело до этого не дошло...
    73! Vasily, ex RZ6MX
  9. #1527
    ...нашёл
    RA3QVS SINCE 1984
  10. #1528
    За это время уже можно было давно собрать усилок. При наличии корпуса его паять 2 вечера, еще один натраивать.
  11. #1529
    Как получить напряжение для экранной сетки 6П45С , при учетверении сетевого напряжения - не прибегая к использованию трансформатора? Кто может поделиться опытом?
  12. #1530
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,028
    RN4AAB
    Вот так .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	351151 .. более подробно вот тут ... http://www.cqham.ru/pa_uy0uy.htm
  13. Спасибо от cerber38
  1. Кто собирал УМ Лаповка на 6п45с?
    от Corvet в разделе КВ усилители
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 02:37
  2. Замена 6п45с
    от ra4uiv в разделе Для начинающих
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 20.01.2013, 14:29
  3. 6П45С
    от Clark в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 08:17
  4. U C2 6П45С?
    от AlexanderT в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 20:12
