Eugene163,Да.А минус на 1-ю сетку что постоянный и на приёме и на передачу?
Спасибо от Eugene163
UR6LCK,А Вы попробуйте при штатном смещении на сетке перекинуть экранную на ноль, и уловить ток анода (хотя об этом по ВАХ можно догадаться). Экранная, такая же управляющая сетка, как и другие, только со своей характеристикой. В экспериментальном последнем РА (ок. 2 месяца назад выпечки) я так делал (да и в предпоследних тоже), удобно, чтоб не постоянно греть стабилизатор параллельный. Но вольному, воля, можете хоть анод отключать или катод (как в UW3DI).Я противник лампа полностю не заперается шумит
ПС: а вот старенькие ГУ-50 я вынужден держать под током, чуть меньше покоя, чтоб были в разогреве. Никаких шумов не ощущаю, радиочастотные цепи приема "обходят" РА, и шо там внутри лампы шумит они не слышат.
....посмотрите внимательно----умножение от сети 220в.....не забывайте что ,,ноль,, и заземление связанны,,,,что будет если ,,фаза,, прийдёт по нижнему проводу???( в частности с заземлённым диодом),,,,,,извиняю сь не увидел Ваших ,,условных обозначений,, не рекомендую так обозначать,, уж лучше бкаффки ставить----а к а, б к б и.д.
Последний раз редактировалось RD7M; 07.05.2017 в 11:59.
UR5ZQV, Все правильно но мне нужен гибрид
А чем Вас не устраивает статья Юрия Артемича http://www.cqham.ru/pa_ut5tc.htm
У него нету 922-го.
UR6LCK,Вообще то, я привел пример по узлу управления ПРМ/ПРД, по Вашим вопросам, безотносительно к схеме РА (она может быть любой). И никогда не настаиваю "делай только так, как Я сказал".Все правильно но мне нужен гибрид
Добавлено через 11 минут(ы):
UT1LW,А чем древний КТ907 хуже? Щас транзисторов с подходящим током и >= 60в много (отечественных и импортных) хороших и разных.У него нету 922-го.
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 07.05.2017 в 15:26.
Есть схема на КП901А.
есть схема из функаматера за 69г и работает не плохо.
