Доброе утор !
Друзья помогите пожалуйста !
Может у кого есть файл MMANA
для "двойных квадратов" на "еже"
для 20-15-10 м.
Доброе утор !
для 20-15-10 м.
Он же есть в корневой папке мманы. Папка ANT-HF beams-TribandQQ.maa.
На всякий случай кидаю сюда.
А в библиотеке ММАНА не пробовал смотреть? Я например нашел там файл
TribandQQ.maa.
Да,я знаю что он там есть.
Но подозрительно маленький угол излучения в сравнеии с
M2CQ и 2CQ20.
Да одинаковый у них угол, если правильно задать высоту.Сообщение от rz3gv
Ведь в TribandQQ.maa антенна исходно нарисована на 13 метров выше. Поэтому, при сравнении угла излучения, высоту в этой модели надо задавать на 13 м меньше.
73 Николай
Какую высоту мне нужно указать, если меня интересует 10м.
Когда указываете высоту, то это высота нуля координат.
По умолчанию там указана высота 7 метров, но общая высота получается 7м+15м=22метра. Установите высоту 0м и при этом общая высота будет 15м. Смотрите координаты Z1 и Z2.
Смотрите файлСообщение от rz3gv
Делается это так!
Спасибо всем, буду пробовать.73!
