Страница 3 из 19 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 181
Тема: УМ "КОМАНДОР"
  1. #21
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    Здравствуйте уважаемый ALEX ,если можно подробнее ,о каких граблях идет речь. RA9FMN.
  2. #22
    Уважаемый RA9FMN это Вас желают с темы форума отвлечь.
    Тема очень интересна. А по поводу граблей откроем другую тему и разберемся.
  3. #23
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    КОМАНДОР-
    Коллеги Доброе утро . Сегодня блок питания УМ "К". В анодных высоковольтных выпрямителях я применяю оргстекло (на случай попадания на него электролита из конденсаторов). На торе установлен вентилятор (Все таки сердечник в приличной шубейке) .Хотя ,все работает и без кулера, но почему не облегчить ему жизнь, если это возможно . Анодную обмотку мотаю из нескольких секций ,по 200-300в на каждой свой мост и своя емкость. Мосты RS-407 (4А Х 1000В), заслуживают особого внимания . Испытаниям подвергались очень серьезным ,иной раз по мимо моей воли. Изделие достойное ! RA9FMN
ID:	16958   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16959   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16961   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #24
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    КОМАНДОР-
    Вспомогательный источник питания - +300в-экр сет.-100в-упр сет. +24в-питание автоматики . +12в-питание кулеров . Плата выпрямителей получилась довольно универсальная ,применяю ее и в других УМах. Вспом Т.С .сделан на базе ТС-270 .Удалены штатные обмотки накалов, и намотаны новые 2 Х6.5 в пров 2.0 мм и 2 Х6.5 в пров 1.0 мм ,все они вкл посл. Предвижу вопрос по поводу стабилизации экр напр. Да не хочу и все тут. Выпр + 300 в обеспечивает ток 05 А При работе УМа оно падает на 5 - 8 в. Но место на шасси Б.П. достаточно ,при желании сделать стабилизатор -пожалуйста. А если серьезно - делать стабил на отечественной полупроводниковой базе ,это значит внести звено неустойчивости в конструкцию ,а как это сделать на буржуйских элементах я к сожалению не знаю .Говорить на эту тему можно долго, но у меня большого желания нет .Работ по стабилизаторам я провел достаточно ,и если делать, то на лампах ,(это опять же мое СУГУБО ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ и я его ни КОМУ не навязываю) Хотя мною с пом прибора Х1-38 просматривались разные варианты ( со стабил и без таковой) по части УМов на ГУ-74Б, разницы ни какай не было. Мое мнение таково-не надо экономить на источнике питания. Как говорят у нас в авиации -сон и питание- основа летания . RA9FMN.
ID:	16964   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #25
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    КОМАНДОР-
    Коллеги добрый вечер .Сегодня буду гнуть и устанавливать на место "ВЫХЛОПНУЮ ТРУБУ". Комментировать здесь особо нечего .Кусок кабеля и термопистолет - нагреваем плавно и осторожно . RA9FMN.
ID:	16975   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16976   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16978   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #26
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    КОМАНДОР-
    "АНОНС". Коллеги, далее я хочу рассказать, об изготовлении лампового модуля .Примерно так, с помощью этой приблуды ,описаной мной ранее ,проводились работы с системой охлаждения ламп ГУ-74Б.
  7. #27
    Олег, приветствую.
    Извиняюсь, буду отвлекать.
    Очень большая просьба, пока не закончено и есть возможность, обмерьте индуктивности в Б-2. И подскажите согласно схеме - где какая L.
    Ну нет, пока, Б-2. И, судя по "отползанию взад" моих поставщиков и не будет. Но есть комплектующие. Вариометр, емкость. Вместо переключателя "Д" можно поставить 9 реле (их и так не меньше обычно уходит на РА). Пусть не получится автоматики, но неплохая ВКС с возможностью согласования на (если не ошибаюсь) от 10ом и до 10ком. Ручка переключателя (как обычно) и две ручки С и L.
    Только остается дополнительные катушки изготовить. А это не проблема. И, кстати, вторая переменная (антенная) емкость так же не нужна.
    Так что просьба на досуге померять диаметры и кол-во витков в катушках (кроме вариометра) блока Б-2. Раз уж нет значения индуктивностей в мкГн. Их, я понял, всего три дополнительные. Судя по фото - 14(15) витков L2-?, 11(12) витков L2-? и на фарфоре ? витков L2-?. Диаметры всех трех - ?.
    Вариометр - L2-1.
    И дополнительные емкости какие?. С2-2, С2-3, С2-4.
    С2-6 переменная.
  8. #28
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    КОМАНДОР-
    OLD man Добрый вечер, и ВСЕМ добрый вечер .Посылаю фото Б-2 и схемы . RA9FMN.r
ID:	16997   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16998   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17000   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #29
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    КОМАНДОР-
    Еще схемы .RA9fmn.
ID:	17002   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17003   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #30
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    КОМАНДОР-
    Коллеги ,сейчас о самом главном ,Ламповый модуль, При его изготовлении решались три задачи 1-Он не должен блудить .2 - Он не должен шуметь. 3 Он должен охлаждать. Все поставленые задачи были успешно решены, правда на это ушло 6 месяцев. Для установки ГУ-74 я применяю ТОЛЬКО такую конструкцию .Если лампа одна значит -половина его, в плане (вид сверху)увеличен - квадрат, со стороной 110-120 мм .Модуль на 2 ХГУ-74б -180 х 110 Х55 мм. Высоту коробки можно увеличить с 55 до 70 мм ,ниже не советую - попрет "обратка" ,по воздуху . Для охлаждения используются комповые кулеры ,диам от 80 до 90 мм .В верхней панели мод, во внутр периметр отверстий, впаяны спрямляющие аэродинамические кольца. Высота их над панелью должна быть не более 12 мм. В мод стоит также эквивалент нагрузки50 ом Х 40W ,набраный из 20 шт МЛТ-2 Х 1 КОМ .Кулеры на 12 в .Кулеры на 220 в такого малого диаметра - слабы, это я к тому что на 21 мгц и выше в режиме настройки , при полной мощности ,кулеры на 12 в будут вставать ,но в режиме SSB останавливаться не успевают и работают нормально .Где то недавно эту проблему терли, я ее тоже решил но на 50% ,сделал защиту, но на пальцах ее описывать за ... ся .Фото ее ,у меня на данное время нет ,будет позднее, здесь на фото ее не видно ,она внутри .И еще ,если кулер 12 в встают на диап 160 м значит ,УМ работает ненормально ,весь этот разговор само сабой за безконтактные кулеры ,типа БДС, пока все. RA9FMN.
ID:	17006   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17007   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. "наши" полосовые диапазонные фильтры от "РЭМО
    от RU0LL в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 14:34
  2. Энергосберегающие лампы. "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 18:46
  3. ЭМФ со "средней" полосой. Как выбрать "опору&
    от Гагарин в разделе Технический кабинет
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 07.03.2017, 14:08
  4. Кнопки "UP","DOWN" тангенты HM-36 ICOM-7
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 19:33
  5. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
