Сообщение от
alexis
через фидер 75 ом (он 120 метров и неменяем).
Ох и на...тесь с таким исполнением. Особенно, если на другом конце кабеля реактивность (не чисто активное R). На такой длине так не выполняется. Нужно иметь очень хороший запас по мощности и, хотя бы, нагрузить бинокль на активное R, равное Rкабеля и подать сигнал в кабель. И на другом конце так же - активное R и затем - в нагрузку. Запас мощности - на потери (нагрев) активных резисторов. По другому... :wink:
Сплошные реактивности. Без компенсации.
Для дистанционной раскачки нагрузка (трансформатор) активного элемента (транзистора) включается на удаленном конце линии (кабеля). Тогда проще скомпенсировать реактивность кабель-нагрузка. С минимальными потерями (в разумных пределах). А так нужно компенсировать на обоих концах, плюс потери.
