[quote="UA3LLL;155615 5"]Влияние, или не влияние самой лампы ГПД на частоту при ее нахождении внутри корпуса, или вне корпуса.
На частоту влияет изменение температуры, которая влияет на параметры контура и конденсатора контура. Что бы исключить или минимизировать это влияние, подбирают входящий в контур конденсатор с соответствующим изменением его емкости от температуры. Для этого нужно иметь возможность измерять частоту. Включить аппарат, дать ему прогреться и посмотреть куда уходит частота и затем подобрать конденсатор с обратным ТКЕ по минимуму ухода частоты. При этом контур желательно располагать подальше, на сколько это возможно, от лампы.
