Страница 2 из 31 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 306
Тема: ГПД на лампе
    Цитата Сообщение от RX3APL
    А тогда потеряется весь смысл, получится лампово-полупроводниковый синтезатор !
    Ну так это ж самый писк - и прикольно, и круто, и лампы, и новейшие достижения НТР - всё в одном флаконе
    Вопросов всегда больше, чем ответов.
    Добрый день.
    Тема начата и здесь
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=14581
    Очень интересно. Сетка, катод заземлен по постоянному, нет смещения сетки и работает от +10V на аноде. В самом генераторе ничего лишнего. Думаю с малым напряжением анода генератор работает мягко но как с +250V, цепи смещения то нет. Используется низкочастотная лампа. Если возможно попробуйте плавно анодное изменят от 0V до +250V и контролировать ток. Интересно когда начинается генерация это скачком или плавно , тогда попробуйте изменит напряжение обратно и зафиксировать точку генерации. Реальную разницу можно определит только при сравнении подаваемого сигнала от ГПД на смеситель при условии в одинаковых блоках питания. Если результат будет мягкая генерация то мне хочется эту схему попробовать с ГC-4B при малых напряжениях не только как автогенератор но и как умножитель добротности с дополнительным сеточным детектором ... А тут интересная информация о ГПД на лампах.
    http://g4oep.atspace.com/xfy/xfy.htm
    http://g4oep.atspace.com/retro/retro...etro%20Mk%20II
    С уважением
    Saulius
    Товарищи конструкторы! Стабильность определяется не схемой, а конструктивом. Берите качественные детали, монтируйте все как по классике и получите желаемое. ГПД станции Р-105 выполнен на лампе с крутизной всего 2.3 ма/в, но обеспечивает +-20Гц/час при комнатной температуре и это на частотах 36-46 МГц.
  4. #14
    Добрый день.
    С уважением
    Saulius
  5. #15
    misha_globus, сбросьте плиз фото творения! И попоробуйте проверить стабильность по вещалке (реж.тлг на нулевые биения)
    И вопрос такой: зачем две одинаковых темы? Ответы идут в разные стороны, половина полезной инфы теряется. Предлагаю продолжить здесь.
  6. #16
    Возникла такая идея по поводу этой схемы, правда сам не делал, просто теория.
    Изменяем схему так:
    1. Конденсатор 2-7 пф убираем из схемы
    2. Незаземленный вывод катушкы L2 садим на сетку правого по схеме триода.
    3. Катоды соединяем вместе и через низкоомный резистор соединяем их с землей
    Минусы схемы - нет отдельного буферного каскада (если его не сделать конечно) и сигнал придется снимать непосредственно с катодов генератора
    Плюсы - катушка связи будет в много меньшей степени шунтировать контур в связи с чем увеличится его нагруженная добротность и как следствие стабильность частоты, амплитуда колебаний, уменьшаться шумы при отстройке от частоты генерируемых колебаний за счет "более острого" резонанса контура. Здесь только как бы не перевозбудить генератор, но это можно скорректировать количеством витков катушки связи.
  7. #17
    Гость
    На ссылке - ламповый синтезатор.
    http://www.jogis-roehrenbude.de/Lese...g_fuer_KWE.htm
  8. #18
    Аватар для yuku
    449
    14
    ut2hm
    Re: ГПД на лампе
    Цитата Сообщение от misha_globus
    ГПД в «базовом» приемнике Лаповка (Радио №4-7восемь) («родной» ГПД, а также огромное количество других транзисторных ГПД не устраивает из-за страшной нестабильности генерируемой частоты (частота хаотически плавает, термостабилизация устанавливаться не предусматривается)).
    вожженная катушка в масивном экране (у меня точеный закручивающийся), аккуратный монтаж (по Лаповку), работает с 1978 года.. никаких проблем с нестабильностью... сомневаюсь в возможности получения лучшей стабильности в ламповом ГПД (при габаритах одного порядка )...
  9. #19
    В конце 70-х начале 80-х на 28-29 мГц имелся самодельный SSB/АМ/CW 9-ти ламповый девайс с 8-ми кристальным КФ в котором ГПД был выполнен на 6н23п. Катушка вожженное серебро, индуктивная трехточка, подстроечники с воздушым диэлектриком, КМ, тщательно выполнена термокомпенсация, "мучился" недели две, питание анодных цепей стаб.56 вольт, массивный экран, переменный конденсатор помню 1 секция, керамическая ось. Конструкция ГПД отдельный блок, питание от отдельного стаб. выпрямителя, который всегда был включен, накал 6,3 переменным током, был также постоянно включен (остальные каскады трансивера обестачивались). Диапазон перстройки ГПД 17-18 мГц, нестабильность составляла не более +/- 20-30 Гц/час. Остались только лучшие воспоминания о работе этого аппарата, а может мы были просто молоды и было прохождение на 28?
  10. #20
    Лежит блок гпд от р-123,думал переделать его на транзисторы - сейчас задумался )
  1. УМ на лампе и транзисторах
    от DSB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 11:41
  2. радиатор на лампе
    от Роман Кишмар в разделе Усилители мощности
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 17:39
  3. Усилитель на 144 или 430 МГц на лампе ГИ-15б
    от R6DP в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.05.2007, 17:34
  4. ум на 144 и 430 на лампе ги-15б
    Последнее сообщение: 25.03.2007, 12:11
