Саша,я ещё раз посмотрел схему и прочитал работу станции.Есть "гордиев узел"- ан.контур ГПД и 2го УВЧ общий.Но "разрубить" можно.Работы прибавляется.
`Сообщение от Vik1949
С арифметикой немного не так Виктор.
Оригинальная частота ГПД по приёму ниже частоты сигнала на 739,8кгц. Входные контура станции мы используем в качестве ФСС соответственно частота ГПД должна быть ниже нашей ПЧ1. Т.е. ПЧ1 останется 36-46,1мгц, а частота ГПД
должна быть ниже на 500кгц т.е. составлять 35,5-45,6мгц.
На Входе - Выходе трансивера нам придётся всё равно поставить хотябы простой Фильтр 0-31МГЦ его задача как раз срезать все частоты выше 30мгц. Т.е. помех на УКВ не будет..
Подобная структура применяется во многих буржуйских трансиверах с преобразованием вверх..
При желании вместо ФНЧ можно применить и нормальные ДПФы..
73
Останемся каждый при своём варианте.Мой несколько сложнее,но читающие этот форум тоже должны знать все нюансы.Что касается Р105м,нужен в обеих вариантах смеситель на передачу.Варикап АПЧ используем для RIT.Саша,схема заZIPована.Можешь открыть?Интересно,ка кие частоты выдаёт сеточный контур ГПД?Это мог бы подсказать RX3APL.
Если можно,останьтесь при моем варианте коллеги . Я ведь не трансиверизацию имел в виду,а просто перестройку на более низкую частоту.
Мы решили сознательно усложнить задачу.Сообщение от UR5KHX
Руслан Вам никто не запрещает перестроить станцию по методикеСообщение от UR5KHX
описанной Михайловым в журнале Радиолюбитель.
Если вас устроит 1 ватная СВ станция весом в 14кг как говорится Флаг в руки..
73
Приветствую Виктор!Сообщение от Vik1949
Схема открывается без проблемм. Кстати когда приобретал станцию
куски схемы распечатывал отдельными листами формата А4.
Затем всё склеивал получалась такая "схемка" размером около
1,5 на 2,0м..
Частоты сеточного контура ГПД я просчитал на "mini Ringkern Rechner"...
Расчётные частоты практически совпадают с диапазоном работы станции т.е. 36-46,1мгц. Так что можешь не сомневаться удвоения
нигде нет ГПД, он же возбудитель передатчика, работает на основной частоте.
При переходе на приём релюшка подключает дополнительные сопрягающие ёмкости и частота ГПД снижается на величину
739,8кгц т.е. составляет 35269,2-45360,2кгц
Да пока не забыл, если перетягивать ПЧ на 500кгц
в контуре смесителя конденсатор С162 номиналом 100пф нужно
заменить на 250пф
Во всех остальных контурах ПЧ стоят одинаковые конденсаторы
С306 и С307 номиналом также 100пф их можно заменить на кондесаторы ёмкостью 244пф. Точная настройка вытянется сердечниками катушек..
73
Дело не в килограммах,а в идее. 1Вт мало,но есть усилители. Просто есть категория которая купила ICOM и кричит,а есть люди которым по приколу чего-то сделать в этой жизни своими руками. Тема не на сайте метрологии чтоб килограммы обсуждать,а чтоб поделится опытом.73.Сообщение от df9fxk
В грубых чертах это выглядит так...Но по моему мнению надо 500кгц подмешать с кв.подставкой.Получи тся другая ПЧ.Частоту ГПД опустить на величину этой ПЧ,правда после этого нарушится его сопряжение.
Это уже дело. А то килограммы с сантиметрами приплели. Спасибо.
