Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 72
Тема: Переделка Р-105М
  1. #61
    Согласующее устройство Фукса. Антенну изготовил из интереса и любопытства,просматр ивая материалы из интернета на соответствующую тему.
    Длина антенны 3 метра, ( на фото она не целиком)строится на всех двух диапазонах. Ну и конечно эффективность соответствует ее размерам.
  2. #62
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Чота беда. Решил переделать неюзанную Р-105 на 27-29 МГц. Вскрыл банку ГПД с катушкой, поставил параллельно катушке 14 пикушек. Все как в статье. Добавил 40 пикушек в анодный контур лампы ГПД. Но генерация пропадает при попытке настроиться ниже чем 29.5MHz. При подходе к этой частоте амплитуда начинает быстро падать и пропадает. Может есть какие советы?
  3. #63
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    В общем пока получается так. Примерно на 1/3 емкости КПЕ амплитуда ГПД начинает стремительно падать и генерация прекращается. В районе 30МГц. Если вращать настройку дальше - вводить КПЕ, то генерация возобновляется с 28МГц и можно настроиться дальше до 27 МГц примерно. Такое ощущение что КПЕ внутри банки ГПД сдох - или коротит или не контачит. Попробую перекинуть банку на другую. Саму банку с катушкой ГПД вскрывал, индуктивности добавлял виток.
    Сейчас С-метром проверил - переменный конденсатор ГПД исправен. Плавно меняет емкость от 8 до 15.5 пФ. Почему срыв генерации - неясно.
    Последний раз редактировалось UD0DAB; 04.04.2018 в 06:33.
  4. #64
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    ВНИМАНИЕ всем кто будет переделывать Р-105 на 10ку или на СВ. Дроссель 224 который находится на плате ГПД возле варикапа. Эта пакость вместе с кондерами обвязки резонирует на 30.5МГц!!! Его надо заменять на 4.7 мкГн! В остальном методика которая гуляет по интернету в принципе правильна!
    Теперь дилемма. На сетку 1П24Б теперь приходит всего 4 вольта амплитуды. Соответственно на выходе пшик а не мощность. Все вроде в резонансе, а мощщи нет.
  5. Спасибо от RA9MEV
  6. #65
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    В общем все пучком. Путем небольшой переделки узла расстройки и подбора растягивающего конденсатора удалось добится железной расстройки прием/передача в 793.5 кГц. В диапазоне от 25 до 30 МГц. С заводской сибишкой работает отлично.
    Осталось немного:
    1. Уменьшить модуляцию. А то широко больно - на соседний канал залазиет если громко говорить в микрофон.
    2. Увеличить усиление на прием по НЧ. А то узкая ЧМ негромко идет.
    3 придумать что-то с мощностью. 1П24Б имеет отсечку при -20 вольтах на сетке. А сейчас туда идет от силы 4! Скорее всего воткну каскад на полевичке каком. Сколько там в штатном режиме не померял, а теперь поздно.
  7. #66
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Готово
    тоже сделано.
    С мощей на передачу разберусь после установки ЦШ. Будет на 4 семисегментных индикаторах на месте микроскопа
  8. Спасибо от RA9MEV
  9. #67
    КВ трансивер на 80 метров с панорамным индикатором. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PICT0799 - копия.JPG
ID:	356482ГПД с катушкой в экранном корпусе. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	356484На передней панели регулятор громкости, РРУ панорамного индикатора, ручка обзора и регулятор микрофонного усилителя передатчика.
    Добавлено через 6 минут(ы):
ID:	356485Верхняя плата приемника с опорным генератором, смесителем, АРУ, S-метром и калибратором.
    Нижняя плата-УПЧ панорамного индикатора, смесителя и ГПД панорамного индикатора.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	356487Вторая УПЧ панорамного индикатора.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	356488Цифровая часть панорамного индикатора.
    Последний раз редактировалось Юрий42; 20.04.2021 в 14:48.
  10. Спасибо от Boris.., NikB, Георгиевич
  11. #68
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Ой как интересно! Спасибо!
    Медленно, вяло, делаю Р-105М на транзисторах.
    ТЗ:
    По возможности минимум переделок. В идеале замена ламп на полевики.
    Перенастройка на 27МГц. То есть Сиби и 10ка. ЧМ конечно и возможно АМ.
    Пока готова макетка для ГПД, полностью проверена, установлена, настроена.
    На очереди УВЧ и ПЧ платки. Пока что рисуются, обдумываются...
    Клуб любителей Карат-2Н в Телеграм https://t.me/Karat2_sintez
  12. #69
ID:	356491УМ и смеситель трансивера. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	356493Панорамный индикатор на макете.
  13. Спасибо от Boris.., NikB
  14. #70
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Юрий! Работа проведена грандиозная! Это действительно шедевр!
  1. Вопрос по Р-105М
    от Виктор АБ в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 07.06.2018, 08:27
  2. УМ-3+Р-105М или Р-109М
    от Следопыт в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 25.06.2014, 17:52
  3. Р-105М надо перестроить.
    от Алексей с UR4NWW в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 21:13
  4. Новое применение Р-105М
    от RX3APL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.02.2009, 07:02
  5. Р-105М
    от СК в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 12:49
