ну да, мож в самый раз будет при низком анодном. ТПП 30 например. Смеситель мне понравился. Хотя я бы входной сигнал на катоды пустил бы, а сигнал гетеродина - на сетки. ДПФ согласовать так легче будет, если антенна с кабелем.
Может лампы в смесителе, "подрабатывают по совместительству" как дополнительные усилители сигнала
Да, прошлая тема. (может Александр просто не смог найти её) http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1167948
Ещё как подрабатывают! Если сопротивление нагрузки оптимально согласовать, то можно получить норм чувс-ть.
Я давно на такой смеситель зуб точу...
Добавлено через 9 минут(ы):
Надо модератора попросить объединить темы. Тема актуальная. Наш коллега из Хабаровска на стержневых делал, я тоже пробовал, только смеситель на диодах. На двойном триоде я пробовал, но не балансный. На ЕСС82, тоже 12в аноду было, и накал 12. На наушники хорошо было. Но балансный лучше должен быть.
Последний раз редактировалось hamster; 25.12.2015 в 16:23.
UD0CAJ его зовут. В начале этого форума его сообщения есть. На 11 странице
Алексей2009, спасибо большое!
Во втором, извиняюсь, катод точно на земле.
А в первом ГПД правильный, L4 поверх L3 намотана.
При низком напряжении с подключением контура напрямую к сетке работает устойчивее.
Кондеров блокировочных в реале (как и на схеме) нет.
ГРАНИТ,
обмотки последовательно включены. Выходная обмотка должна быть повышающей - для увеличения напряжения по коэффициенту трансформации, согласования с высоким входным ФНЧ и пред-УНЧ, а в более простом варианте там еще резонансный контур образован вторичной (выходной) обмоткой и конденсатором, примерно на 1 кГц.
Пробовал экспериментально трансы 2х9, 2х12 и 2х15, - 2х12 оказался самым "громким".
hamster, УНЧ работает тоже от аккумулятора, фон от входных цепей, уменьшается при подключении антенны через конденсатор небольшой емкости. Экраны и экранированные провода в ламповых конструкциях тоже будут кстати.
Добавлено через 7 минут(ы):
hamster,
если нетрудно, нарисуйте предложенную схему смесителя.
Будет время, попробую.
ГРАНИТ,
подрабатывают, думаю. Эта схема немного похожа на активный смеситель на полевых транзисторах, В.Т.Полякова.
Выходное сопротивление после трансформатора порядка 50 - 100 кОм, ФНЧ рассчитан на это сопротивление, нормально работает, АЧХ не снимал.
Последний раз редактировалось АлександрВиктор; 27.12.2015 в 15:35.
Спасибо от hamster
три варианта. Поскольку у меня есть готовый синт на ддске, я буду пробовать варианты с общей сеткой. При низковольтном питании желательно на сетку подать постоянное отрицательное напряжение от отдельной батарейки или любыи другим способом.
третий рисунок с ошибкой, резистор смещения должен быть на земле без ёмкости. Входное сопротивление получится на глазок ом сто примерно
Добавлено через 6 минут(ы):
у нас такие маленькие продаются в магазине, буду пробовать.
Последний раз редактировалось hamster; 27.12.2015 в 17:34.
Спасибо от АлександрВиктор
Собран приемник по схеме из поста №111 с питанием 12 вольт, и с некоторыми изменениями схемы https://www.youtube.com/watch?v=yRSfSNz_V8Y
Спасибо от hamster, АлександрВиктор
Заинтересовала работа приёмника из поста №111, а именно, что с параметрами двойных триодов при 12 В анодного. Для пробы была взята 6Н28Б-В 1974 года, не б/у, характеристики смотрел на экране Л2-56. При 12 В ток анода в начале характеристики 1,8 мА, крутизна 2,3 мА/В. При 27 В начальный ток анода 6 мА, крутизна 5 мА/В. При номинальном 50 В начальный ток анода 13,4 мА, крутизна 6 мА/В. Позже опробую 6Н23П, но крутизна там будет побольше(
