Показано с 11 по 20 из 25
Тема: FT-100D не включается на передачу
    Подскажите чем закончилась проблема? Симптомы те же самые. Нечеткое включение передачи, выражающееся в "дребезге". При замыкании PTT на разъеме микрофона 22.1 кОм, в общем-то и на плате сразу у самого разъема запаян smd на 22 кОм, а не 27 кОм, как по схеме.
    Пробовал на 2х станциях FT-100D 3 микрофона MH-36B6JS ситуация одинаковая при всех вариантах. Судя по схемам подключения кнопок PTT, DOWN, UP они все подключены к одному выходу SW1, при этом кнопки UP, DOWN отрабатываются нормально, но сопротивление при нажатии на них не соответствуют указанным в схеме.
    Попутно интересен момент - как трансивер понимает одновременное нажатие клавиш PTT+DOWN и PTT+UP (для ручной настройки антенны ATAS-100), ведь если смотреть по схеме, то сопротивление на разъеме будет 27 кОм при любом сочетании с клавишей PTT?
    И еще - на FT-90r микрофоны нормально работают.
    Сам себе отвечу, решил проблему добавлением резистора в разрыв провода на кнопку PTT. Под рукой был только на 2 кОм, но и его оказалось достаточно, все теперь работает.
    В итоге сопротивление при нажатии на кнопку 24.1 кОм
  4. #14
    4,397
    ОК, спасибо за информацию!
    трансивер успешно был "списан" и подарен мне. сейчас лежит у меня в офисе в том же самом полурабочем состоянии.
    надо бы заняться им, но то лень, то некогда, то неохота. т.к. подозрения были на обвязку процессора.
    но ежели дело может быть в дополнительном резисторе-это радует...
  5. #15
    Отпишитесь о результатах
  6. #16
    По поводу ручной настройки антенны ATAS-100 разобрался, инструкция кривовато переведена на русский ), нужно нажимать кнопки Up и Down не на тангенте, а на передней панели трансивера. Все работает. Правда в диапазоне 28 Мгц вместо моего голоса в эфир передается постоянный хрип... если понизить коэффициент усиления микрофона до 10 хрип пропадает, но и меня, судя по индикации, не очень-то слышно...
  7. #17
    Помогите пожалуйста на FT_100 неработает ксв метр на КВ, показывает постояно одно деление т.е. ксв-1
  8. #18
    НЕУЖЕЛИ НИКТО НЕЗНАЕТ КАК РАБОТАЕТ КСВ МЕТР В FT-100, СПАСИБО
  9. #19
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    Точно так,как и во всех остальных...
    На плате ФНЧ проверьте диоды D5005,D5008,а так же D5014.
    Если на УКВ он работает,то проблема где-то тут.
    73! Сергей UT5LP.
  10. #20
    пичально!
  1. ARTS не включается на передачу!
    от ur3abm в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 12.03.2014, 16:51
  2. FT-100D не включается на передачу
    от Модест Петрович в разделе Yaesu
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.07.2012, 16:51
  3. gm-360 не включается на передачу
    от resm19 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.01.2012, 12:34
  4. Раскрытие YAESU FT-100D (Японец!!!) на передачу
    от Andrew3423 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 15:08
  5. р.с. МАЯК не включается на передачу
    от LML в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 22:38
