ub1wbo, что-то вроде city windom на 20 наверно получится, про 80м по фото сложно сказать
Спасибо от ub1wbo
ub1wbo, если есть возможность разместить луч длиной 40 метров, то можно сделать полноценный end-feed полуволновый диполь на 80. Например, конструкции RX3AKT. Ему не требуется земля, это разновидность J-антенны.
Если ваш этаж последний и есть балкон или лоджия, то на 20-ку рекомендую сделать такую же J антенну, но в виде вертикального штыря высотой 10 метров. Также без земли и противовесов.
Последний раз редактировалось UA4NE; 10.09.2018 в 18:27.
Спасибо от ub1wbo
можно повесить луч в таких условиях?[/quote]
посмотрите вариант от RZ9CJ. у меня 38+4м неплохо работает.(с 4 этажа на столб освещения) согласование от DL2KQ
Спасибо от ub1wbo
UA4NE Да вот дело в том что девяти этажка, а я на 4м эт. Пытался уместить дельту, но ветки мешали, не строилась. Но на 80м и 15вт турцию взял)
Длинный провод могу и 84 метра растянуть, там на 20ку 4лямбда, 3дб усиления, но прогибается сильно, не натянуть как следует и ветки в районе метра от провода по обе стороны, как это все будет влиять? Еще вычитал, что 80% длине луча не должно ничего мешать и тогда он будет хорошо работать, но нет таких условий.
Последний раз редактировалось ub1wbo; 11.09.2018 в 08:33.
повесь провод произвольной длины, соедини его с согласующим уст-вом толстым кабелем, а лучше двухпроводкой с произвольными размерами.
Если провод будет очень длинным, его можно выполнить из стальной оцинкованной проволоки - будет ни чуть не хуже меди - проверено.
В качестве противовеса хорошо работают трубы отопления (батарея) но на приём от неё шума много, так что лучше на приём лучше отдельную антенну.
Добавлено через 5 минут(ы):
при использовании коротких антенн на низкочастотных диапазонах нужно использовать продвинутое согласующее уст-во, не все погремушки могут согласовать 20 м проводок на 160 м диапазон
вот интересно: http://radiofil.ru/?p=306
Добавлено через 13 минут(ы):
сам я использую согласующее из одной катушки, намотаной на крестообразном каркасе из фанеры с "диаметром" 65 мм, намотана обычным электрическим проводом 4 мм кв со снятой изоляцией с шагом 5 мм, получилось около 40 витков, покупал кусок около 10 м. Рядом лежит переменный конденсатор от лампового приёмника с общей ёмкостью около 1000 пф. Всё это коммутирую в Г-образную схему (катушка последовательно) перемычками из "крокодилов", всё работает на кусок провода около 20 м за окном. На 10...80 м конденсатор к антенне, а на 160м конденсатор переключаю к трансиверу. На 160 м подцепляю доп. катушку. Настраиваю по КСВ-метру, а для наглядности есть неонка, которая горит при 5 Вт даже, при настройке в резонанс. На 160 подцепляю к конденсатору ещё параллельно около 3000 пф
Последний раз редактировалось 179; 11.09.2018 в 10:58.
Спасибо от ub1wbo
В журнале Радио N9 за 2010 г.,есть статья "простая многодиапазонная".Ан тенна сделана из удочки 7.5 метров(спираль 10 метров),противовес катушка и конденсатор из железок.Антенна строится от 80 м. и выше,правда нужно фер.кольцо для согласования.Все подробно изложено на фото.
Snegopad спросил про ЭФФЕКТИВНОСТЬ наклона луча. Но не уточнил чего бы ему хотелось. Увеличить дальность связей или добавить Db в динамиках соседей ? Понятно что LW люди строят не от хорошей жизни. И 20 страниц этой темы тому подтверждение. Но господа , зачем так все сложно согласовывать? Открываем старое издание Ротхаммеля на странице 58. И что мы видим ? 5 диполей с одного кабеля. Если этого паука переложить в моделеровщик результат не очень. Нужно играть с размерами. Но суть идеи проста. Взаимное влияние проводников на столь малых расстояниях НЕ значительно. Так что мешает к вибратору 40м привязать 20 , 10 , 7 и 5 метров провода , так что бы начала их вместе подошли к СУ ? Поставить переключалку , вниз вдоль стены подобным образом противовесы и у вас все диапазоны , с бог весть какими углами излучения. Впрочем все равно углами здесь ни кто не озадачился.
