Страница 100 из 105 ПерваяПервая ... 5090979899100101102103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,000 из 1049
Тема: Антенна Наклонный луч
  1. #991
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    .наверняка Вам знакома ,,Йод,, антенна-тоже питание на ,,закоротку,,..... а ,,Гамма,, ,,Омега,,-согласование-
    С интересом читаю Ваши комментарии к изобретениям. Очень красивые описания. Только вот Ваше предложение согласовывать кабель с антенной дл.78 метров с помощью U колена дл.3 метра, как Вы пишите дл. не критична, крайне не понятно. Еще непонятней становится то что при таком согласовании КСВ на всех диапазонах около 1. Это как?
  2. #992
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    714
    RD7M
    ...спасибо за проявленный интерес....не критично в мм и даже в см...в остальном критично...читайте на соседних ветках -есть повторившие на рыбалке, с положительным отзывом-работает лучше инверторов....и примеряют для установки дома ...спросите у них..мне о себе-ну ни как...у Вас есть выбор- не заморачиваться...
  3. #993
    Справедливости ради,у меня "блиц" на разных КВ-диапазонах имеет КСВ от 1,2 до 2,2 (шлейф "оптимизирован": 4,16 метра, наибольший КСВ на 80-ке), кабель так же пришлось сперва "строгать" (чтоб везде в середину попасть, процедура с одновременной коррекцией шлейфа - та ещё затея), потом наращивать, ну и после заменить на новый с учётом полученных результатов. У меня получается длина кабеля справедлива для частоты 7,6 Мгц.
    Однако пара дней, убитых на оптимизацию, стОили того!
    "Блиц" подвешен с балкона 7-го этажа 9-ти этажного дома, нижний конец на уровне 4 метра от земли, длина тоже скорректирована (местные условия) 76 метров(изолятор полотна практически вплотную,10 см, к опоре ака жб/опора освещения).
  4. Спасибо от RD7M
  5. #994
    Аватар для UA3RBZ
    Тамбов
    7
    UA3RBZ
    ua9cee,можно посмотреть, как практически у вас исполнено согласование, может, несколько фоток добавите.
  6. #995
    С фотографированием есть небольшая проблема (даже не думал об этом), сейчас поясню.
    По сути там нечего фотографировать - "петля" уложена красивым кругом диаметром чуть больше метра из кабеля РК75-9 "какой-то там" (просто такой был - жёсткий,держит форму не хуже пластикового хулахупа) под деревянным полом на деревянном же полу (т.е. у меня был сперва пол из ДСП, которая положена на бетонное основание, на этой плите и лежит эта "петля".Сверху пол уже на лагах из "евровагонки"). Я не потрошил кабель, по сути шлейф-это внешняя оплётка этого кабеля. Там же под полом "змейкой" уложено примерно 8 метров противовеса из ПВ-3 и ещё кусок восемь метров уходит вниз (примотано к кабелю оптики местного ТВ-оператора: там пучок кабелей вдоль стены, от моего не прибыло).Длина кабеля до запорного дросселя 6,5 метра, сам запорник - на "колоколе" от ОС какого-то ацкого телевизора (15 см диаметром это "кольцо" ).
    Вобщем, для фото самого шлейфа с точками запайки вибратора и кабеля надо сперва пол освободить, а после его разобрать.
    Вторая такая же антенна,которую просили помочь изготовить в соседний город, установлена точно горизонтально между двух 4-х этажных хрущёвок, длина шлейфа 3,8 метра (противовес-CAT5, раскиданный по лагам крыши "как попало, но чтоб не висело и не мешалось", наверное метров 15), длина кабеля до запорного дросселя 27,8 метра, при этом на эту антенну человек работает на Си-Би с КСВ близким к единице (КВ у него только для мониторинга-р/л позывного нет,но КСВ на всех основных диапазонах всё равно менее 2-х,где-то вылезало и побольше).
    Возможно, скоро будет установлена третья (R9DJ был заинтересован), вот у него точно можно будет нафотографировать.
    Однозначно есть взаимосвязь всех трёх составляющих: шунт-полотно-кабель, но "среднее арифметическое" для всех размеров вполне выстраивается дома, ведь полотно резать не надо (ну или надо, если кому-то так удобнее).
    У меня эта верёвка не "пылит" нигде, на корпуса трансиверов ничего "не затекает" (в эфире спрашивали иногда), большой плюс опять же (по сравнению с диполями и эксплуатируемой версией G5RV) - не "трещит" в сухую погоду с ветром зимой (2 года,третий пошёл).
    Для "совсем единицы" используется 941 эмфэйот (к нему прицеплены G5RV и эта "верёвка"), но чаще переключатель в режиме "обхода".
  7. Спасибо от RD7M, UA3RBZ
  8. #996
    ..кабель под полом и противовесы - задницу не греют? может лучше вместо люстры подвесить?...кошмар
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  9. #997
    Аватар для UA3RBZ
    Тамбов
    7
    UA3RBZ
    ua9cee, Спасибо за ответ, будем пробовать. Сейчас остался без антенн после обрушения плит перекрытия в нашем доме, в ближайшее время доступ на крышу будет закрыт, кроме веревки из окна на ближайшую березку ничего повесить не удастся.
  10. #998
    Какой кабель? Под каким полом? Чукча-писатель?.Что в этой точке должно излучать и на сколько "оно" для кого-то имеет значение?
    Вона оказывается, откуда у бабок, живущих в домах с установленными антеннами, голова болит "от излучения этой штуки"
    Шлейф и соответсвенно, клемма подключения полотна и питающего кабеля - НА БАЛКОНЕ (выход с кухни,да и балкон используется крайне редко (детская коляска, велосипеды,трубы/мачты/разобранные антенны/банки/хлам.... ), в нише пола. В чём была бы разница, если шлейф (или СУ для любой антенны) располагались бы на стене (на окне и т.д.)?
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Схожая история, только у нас на крышу вылезли подростки и какой-то ***** оттуда сиганул. Самое поганое,что это произошло во время ремонта крыши и все антенны пришлось снимать, стаскивать крепления мачт и т.д. (капремонт крыши делали, всех владельцев "тазиков" так же вежливо попросили все демонтировать "на время ремонта"). На крыше у меня всё равно осталось несколько антенн, мачты которых были прикреплены непосредственно к стене дома поуглам (УКВ,Авиа,ADS-B,один конец G5RV), но вот доступ для обслуживания превратился в проблему
    Хорошо ещё, что дом на отшибе, и высота позволяет что-то прицепить с балкона.
    Последний раз редактировалось ua9cee; 22.08.2019 в 12:14.
  11. Спасибо от RD7M
  12. #999
    Цитата Сообщение от RX1AG Посмотреть сообщение
    Провод одножильный латунный Д=1 мм. Применялся в сварочном производстве.
    А вот с этим надо поосторожнее... Был печальный опыт и не только у меня. Сначала знакомый купил недорого какой то латунный провод 2мм и использовал его для растяжек небольших мачт для УКВ антенн. Потом я , работая в фирме, занимающейся радиосвязью из такого провода (видимо в одном месте покупали) понаделал для МЧС-ников по всей области диполей на диапазон 3Мгц. Поначалу все хорошо. Но пришла зима, стукнули морозы. И этот провод рассыпался на кусочки размером в несколько сантиметров. У знакомого попадали все мачты, а мне пришлось диполя переделывать. Я не уверен что речь идет об одинаковой марке провода. Но если он сварочный, то применять бы не стал. Не так давно искал провод из нержавейки. Обратил внимание что цены на сварочную нержавейку в несколько раз ниже чем на вязальную. Сварочную то я в глаза не видел. Когда приехал на проволочный склад, попросил показать эту самую сварочную проволку, захотелось руками потрогать, уж очень цена привлекательная. Потрогал... Проволока диаметром 1.2мм, жесткая такая, ломается тремя пальцами одной руки, до того хрупкая. Видимо когда она при сварке расплавится и затвердеет ее свойства изменятся, но в изначальном виде это трындец... Та латунная, которая рассыпалась при морозе опасений сначала не вызывала, и гнулась более-менее нормально, но зимой рассыпалась.
    Кстати, из нее же попробовали сделать элементы антенны F-23, типа чтобы фирменные сразу не резать при перестройке а тренироваться на этой. Сделали, антенна по КСВ настроилась. А эффективность была гораздо хуже, видимо и с проводимостью у этой проволоки не все в порядке. Сделали из меди, все пришло на свои места.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  13. Спасибо от rw6hkf, UR5ZQV
  14. #1000
    Радиолюбитель Аватар для R0ACL
    посёлок Светлогорск, Туруханский район, Красноярский край
    551
    R0ACL
    Поддерживаю! Латунь в качестве LW не предсказуема, при комнатной температуре гнется как медь, но стоит ударить морозам... Сказывается присутствие олова в сплаве.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.12.2013, 19:36
  2. найти автора этой антенны
    от UR7TO в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 23:01
