Страница 87 из 107 ПерваяПервая ... 37778485868788899097 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 1069
Тема: Антенна Наклонный луч
  1. #861
    Аватар для RV3RF
    LO02WP
    841
    RV3RF, UA3RAJ
    Сделать 2 - луча ну - I.V. длина и направлениие как выйдет,
    это эффективней чем - LW.
    RV3RF. 73!
  2. Спасибо от UR4MJK
  3. #862
    Великие Луки
    25
    UB1WBO
    179, с трубой экспериментировал, смотрел на анализаторе, если использовать противовес провод метров 20 ксв становится лучше, если подключать трубу то + 3 к предыдущему ксв. шумов от трубы было не много.
    RO5D, руки не опускаю, наоборот больший интерес, выкручусь или нет из своей ситуации. Правда жена уже ворчит, что появилось куча куча проводов Но до победного буду пробовать.
  4. Спасибо от RO5D
  5. #863
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    на последнем этаже есть окно, из которого можно сделать крепление к стене (анкер-кольцо)...
    Когда возникла такая проблема я использовал столб внизу - у него есть транспотное ухо на высоте метра 4 от земли, а вверху, на 9-и эт. доме, окошко техэтажа. Два уголка мм 60х60 и длиной с метр стянул шпилькой ( лучше двумя ) а чтоб любопытствующим было не повадно закрепил вначале кусок троса 8 или 10-у, не помню. Его в натянутом виде перепилить или перекусить ой как не просто, специнструмент нужен. Получилась LW около 60-и метров длиной. Вполне себе антенна.
    Ну а шум эфира - это другой разговор.
    Последний раз редактировалось U T; 12.09.2018 в 09:13.
    73! Игорь UT3iM
  6. #864
    Цитата Сообщение от U T Посмотреть сообщение
    использовал столб
    у каждого столба есть хозяин, могут и оборвать...
    постоянно то лампы меняют, то новые кабели прокладывают...
    тут лучше на дерево...
    тоже рабочий вариант...
    за такое крепление можно и не одну антенну зацепить...
    Алексей ex RZ3RX
  7. #865
    Цитата Сообщение от ub1wbo Посмотреть сообщение
    ...шумов от трубы было не много.
    Это просто отлично !!! Я бы считал для себя это определяющим в такой ситуации. А всякие КСВ доверил бы согласующему уст-ву и при этом ещё и не парился бы больше с длиной антенного полотна.
  8. #866
    Penza
    35
    R4FBQ , ex RA4FKC
    Вот ещё интересный вариант :
    http://qrz-e.ru/forum/29-12-1
  9. #867
    А если противовес поднять над землей будет еще лучше. Только это все индивидуально и одна "веревка" не похожа на другую, все влияет и высота, и окружение. Любую "веревку" можно настроить в диапазон параллельным контуром, но с разной отдачей.
  10. #868
    Великие Луки
    25
    UB1WBO
    179, согласующее есть T контур, MFJ-941, вот пример по статье сделал провод длинной 84,5м, 4 лямда на 20м, но тюнер не смог настроить антенну, 80 - 40 метров без проблем, но на 20м гудели колонки при ксв 1.3, а потом еще и резистор в трансивере у антенного входа на 2.2 кОм сгорел. Хотя производителем заявлено что провод любой длины может согласовать.
    4 лямда брал, т.к. появляются дополнительные лепестки и усиление небольшое. Но ничего не вышло. То ли ветки , то ли низковато весела, не знаю, еще новичок в этом деле. Запитка была с 4 эт, другой конец на середину дерева(докуда залез), метра 4 от земли.
  11. #869
    9,559
    ub1wbo,
    Это очень "смелое" заявление производителя (если оно имело место быть), имеете полное право на рекламацию.
  12. #870
    А Вы посмотрите на заднюю стенку тюнера, там находятся три красные клеммочки.
    Именно для вашего случая они и покрашены в красный цвет.
    Подробности прочитаете в инструкции.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.12.2013, 19:36
  2. найти автора этой антенны
    от UR7TO в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 23:01
