Страница 88 из 107 ПерваяПервая ... 38788586878889909198 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 1069
Тема: Антенна Наклонный луч
  1. #871
    Великие Луки
    25
    UB1WBO
    Valery12 Спасибо, но я знаю про клеммочки, один провод, второй с чёрным балнсированая линия и замыкает я на клемму провода и ещё клемма земля.
  2. #872
    Как-то у Вас всё сложно
    В моем MFJ-941E на красных клеммах висит Балун 1:4.
    А с помощью перемычки на одну из клемм можно подключать длинный провод в полволны.
    В инструкции к тюнеру написано, как нужно подключать высокоомную антенну.
    Добавил.
    Привожу кусочек инструкции к тюнеру, перевод корявый
    Последний раз редактировалось Valery12; 12.09.2018 в 21:31.
  3. #873
    Великие Луки
    25
    UB1WBO
    Valery12 разберите и посмотрите balanced красная и чёрная клеммы вверху, там да транс, нижняя красная wire, так вот замыкать клемму wire и балуна нужно прибаласной линии, 200ом он трансформирует, если просто провод то используется клемма wire
    Так же в инструкции написано. Балансная линия с тюнер ни как не связана, только через замыкание двух клемм.
  4. #874
    У меня черной клеммы вообще нет, только красные.
    Тюнер куплен очень давно и Балун из него выкусил лет 10 назад
    Между прочим, очень качественный Балун, использую его с несимметрично запитанным диполем на восьмидесятку.
  5. #875
    Великие Луки
    25
    UB1WBO
    Valery12 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296297 Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #876
    9,559
    ub1wbo,
    Valery12,
    В мануале (даже с этим "корявым" переводом) есть слова "на любой провод"?
  7. #877
    Великие Луки
    25
    UB1WBO
    Да, провод произвольной длинны даже есть.
  8. #878
    Есть.
    Это самые первые "слова" в инструкции
  9. #879
    9,559
    ub1wbo, А вот за такие слова ответственность несет либо хреновый переводчик, либо хреновый продавец, либо хреновый Производитель (в чем я лично сильно сомневаюсь)
  10. #880
    ОФФ
    Если честно, то Производитель "хреноватый".
    Сделано все на соплях, на катушку из тонкого посеребренного провода смотреть без слез не получается.
    Гайки на переключателях самопроизвольно открутились через полгода активного щелканья.
    Проблема решилась просто - был куплен недорогой тюнер-автомат
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.12.2013, 19:36
  2. найти автора этой антенны
    от UR7TO в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 23:01
