Страница 101 из 101 ПерваяПервая ... 51919899100101
Показано с 1,001 по 1,003 из 1003
Тема: Антенна Наклонный луч
  1. #1001
    7,482
    RN6L, Аналогично. На коллективке, с опытом по сварочной омедненнй проволокой, через несколько месяцев "слезло" все омеднение (эл. химически, или просто эрозионно) после чего "рассыпалось" все остальное, сварочная сталь (и латунь тоже) не предназначена для таких частых изгибов, и для таких внешних температурно, химических условий :(.
  2. #1002
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    738
    2
    RX1AG
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Сначала знакомый купил недорого какой то латунный провод 2мм и использовал его для растяжек небольших мачт для УКВ антенн.
    Согласен, что латунь на морозе имеет склонность к изменению механических параметров, хрупкости и разрушению. Я столкнулся с этим, когда на р/с, стоящей на консервации в неотапливаемом сарае, после морозной зимы, на силовом трансе блока питания отломились шляпки латунных болтов М6
    С другой стороны, у меня 3 года на антенне типа Виндом, провисел одиночный не отожженый латунный провод Д=2 мм Л=20 м. Он окислился и почернел, но остался гибким и не послушным, как и при начальной установке.
    Листовую латунь, для штамповки вытянутых стаканов, у нас на производстве предварительно отжигали в нагретой газовой печи. Для этого, в конце дневной смены оставляли листы в остывающей печи. Утром приходили, печь остыла. Вынимали лист, он становился очень мягким. Латунь бывает разная по маркам, по свойствам. Оторвется-так что делать... не было медного провода в наличии. Буду надеяться, что провисит некоторое время.
    Самое лучшее для антенн это бронзовый канатик. Читая Кренкеля, можно найти место, где он на льдине устанавливают антенну из бронзового канатика. Такой применялся для антенн на морских судах. Лично мне, такой канатик никогда не попадался.
    Сварочная проволока нержавейка при изготовлении не тянется, а прокатывается в стане. Поэтому, она выходит нагартованная, ломкая. Применяется при аргонной сварке ка присадочная. Чтоб она стала мягкой и послушной, ее нужно просто "отпустить" в печи.
    Сварочная проволока простой стали омедненная для сварки с углекисл газом, конечно не лучший выход. Медь окисляется через месяц. Проволока жесткая "нагартованная", Д=1 мм может простоять на крыше до разрушения лет до 5. если ее не сгибать. А начнешь гнуть-сразу ломается.
    Лучше стоит на крыше стальная проволока из легированной пружинной стали. Только не отожженая... Она неудобна, т. к. пружинит и трудно с ней работать, делая оттяжки. Такая снаружи чуть окислится и далее внутрь коррозия не проникает. Стоит ее отжечь, она на воздухе быстро коррозирует вовнутрь и разрушается как СТ3
    У меня на крыше часть оттяжек выполнена из мягкой нерж проволоки Д=2 мм. Марка стали особая, так наз "пишевая нержавейка". Достал ее на производстве оборудования для рыбообработки. Стоит уже 30 лет. и хоть бы что... как новая...
    Последний раз редактировалось RX1AG; 22.08.2019 в 20:21.
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  3. #1003
    У меня наклонный луч был из алюминия и в изоляции. В изоляции посоветовал тогда бывалый, мол, зимой не обмерзает. Нормально. Провисела лет шесть и растяжка порвалась. Провод был нормальный а изоляция задубела. Ураганы выдерживала стойко, облединения небыло. Дешево-придешево
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.12.2013, 19:36
  2. найти автора этой антенны
    от UR7TO в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 23:01
