Страница 91 из 142 ПерваяПервая ... 418188899091929394101141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 910 из 1416
Тема: Антенна Наклонный луч
  1. #901
    Так, туда бы и сто метров ушло....кольцами на дне.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    "Уж не здесь-ли кроется причина такого результата? "
    А есть причина полагать, что если бы не 82 метра было, а 8 метров, то результат был бы аналогичный?
    Последний раз редактировалось Mayor; 16.01.2019 в 19:17.
  2. #902
    Аватар для UN3L
    Кустанай
    412
    UN3L ex: UN9LR, RL7LR, UL7LEV
    Цитата Сообщение от Модест Петрович Посмотреть сообщение
    на Тоболе есть глубины 20 метров?
    Про глубину кто сказал?
    Добавлено через 39 минут(ы):
    Модест Петрович, Повторю вопрос: Про глубину кто сказал? Вы?
    Последний раз редактировалось UN3L; 16.01.2019 в 20:01.
    TS-2000, IC-7300
  3. #903
    Аватар для UN3L
    Кустанай
    412
    Модэст как обычно губами потряс и убежал!
    TS-2000, IC-7300
  4. #904
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    перемчыки-U-шунта
    - как у вас он выполнен если можно фото или рисунок..
  5. #905
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    UR5VFT ....В верхней части балкона-шина заземления, к ней планка из фольгированного стеклотексталита...н а которой есть полосы фольги соединёные с шиной заземления-к которым подключались оплётки коаксиалов, и есть полосы фольги, которые изолированны-к ним подключались центральные жилы коаксиалов , на одну изолированную площадку подключен LW.....к LW и к заземлённой фольгированной полосе подключен U-шунт..расстояние между точками подключения 30-50мм....в эти же точки подключен и питающий коаксиал....форма U-шунта , с учётом провиса- в виде капли...сам шунт из старого телевизионного коаксиала-центральная жила с её изоляцией.....дополн ительно смотрите пост 246 и ссылку после моего сообщения...
  6. #906
    RD7M к вам вопрос : шунт изготовлен из старого телевизионного коаксиала-центральная жила с ее изоляцией. Получается берется кабель снимается оплетка и остается только центральная жила с ее изоляцией. И это и есть - шунт?
  7. #907
    похоже шунт не что иное как нагрузка (или как аттенюатор)...
    у LW в точке питания высокое сопротивление - известно всем, а шунт снижает его до низкого, за счёт потерь...
    то есть КПД антенны уменьшено именно этим шунтом...
    Алексей ex RZ3RX
  8. #908
    У LW на противоположном конце - пучность напряжения. Это - аксиома. А остальное - зависит от её длины и частоты, на которой определяются параметры.
    73! Игорь UT3iM
  9. #909
    да что вы говорите?!
    посмотрите сначала о чем идет речь, а не пишите ради очередного поста не о чем, там и длина и частоты есть...
    глядишь и поймете сначала, прежде чем написать...
    Алексей ex RZ3RX
  10. #910
    Аватар для US4MEZ
    Антрацит,Луганская обл.,Украина
    268
    us4mez
    Добрый вечер. Имеется Антенна "луч)" длиной 42..43м. С крыши 5эт дома(18..20м) на дерево во дворе 10..12м. Противовесом служит рамка ограждения лоджии(3х4м)и приварена к арматуре плиты пола. Как ни странно в точки питания на 1850кГц получил R=50ом, X+- 8..10ом. От точки питания кабель 50 ом к трансиверу около 15м(соответственно оплетка как еще один противовес)))). Антенна работает условно. Без СУ ксв=1,1..1.3. Применяя согл ус-во в точке питания(удобно на балконе) строится на 160,80,40... Но как прием так и передача не совсем то что хотелось бы. Удавалось услышать и сработать и 9 и 0 район ssb. Уровень шума на 160м от 59+20...до 5.9...58(редко) .Усилителя не имею принципиально, хочу только 100вт. И вот у меня просьба к учасникам форума. Схему прикладываю. Интересует 160м(и 80м с небольшим ущербом 160). Какую антенну я могу построить при своих высотах, дабы уйти от луча. Имеем:
    "1"-мой дом(живу на 5эт, выход на крышу под моим замком.по всей крыше могу растянуть без ущерба кровле.).Могу ставить мачту на выделеные голубым 2м_высоты будки из кирпича. Кровля мягкая.
    "дом-2" и "дом 4" - выход возможен с трудом, что то привязать но не ставить мачты, также 5 эт.
    "дом-3" - 100м от меня, 5эт , выход возможен.
    Синим отмечены существующие оптоволокна интернет. По парапету моего дома идет около 10..20шт кабелей витая пара и оптоволокно. Деревья во дворе имеют высоту как дома и их немало.
    Читаю, смотрю, рассматриваю варианты: диполь, несим диполь, горизонтально дельту, вертикал веревочный(около12м) в колодец двора на расстоянии от стены дома 3...5м на оттяжке между мачтой и соседней крышей.
ID:	305924   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось US4MEZ; 27.01.2019 в 21:20.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.12.2013, 19:36
  2. найти автора этой антенны
    от UR7TO в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 23:01
