Такую табличку видел у I6IBE совместно с трансформатором.
http://www.radioamatoripeligni.it/i6...1/balun9a1.htm
Из статьи следует вывод, что таблица длин излучателя ЛУЧа составлена применительно для использования в качестве многодиапазонной антенны. Если мы возьмем длины кратные 1/2 длины волны и питать с конца, то сопротивление будет менять от 30 ом до 3500 ом и при запитке 50 ом кабелем нужно будет с ТХ обязательно применять СУ. Причем, с большим дипапазоном перестройки. Чтоб этого избежать, длина излучателя применяется не резонансная + на конце проводе тр-р 9:1.
Я использую LW 84 метра прямо в окно и через трансформатор 4 к 1 на СУ, Т-тюнер. Строится на всех диапазонах, единственное на 160 отключаю трансформатор и на прямую в СУ. Похоже на 160 очень низкое сопротивление и греется кольцо в трансе, хотя делитель на киловатт, а использую 100 ватт.
Что значит "похоже"? 84 м - это близко к полволне для 160 м, и входное сопротивление самое высокое по диапазонам. К тому же не совсем точно полволны, поэтому реактивность большая - вот и греется трансформатор, который хорошо работает только на низкоомную нагрузку. На остальных диапазонах входное поменьше, ну и запас по мощности трансформатора, видимо, довольно большой - там он худо-бедно справляется. Ну как сказать справляется - потери наверняка тоже большие; в такой схеме включения КПД никудышный. Никому не рекомендую такую суррогатную схему...
Спасибо от Phoenix
NiKholya, Изв. спутал с длинным проводом, запитанным симметричной линией.Была где-то такая.
Только не понятно, почему Фукса, что он здесь изобрел?
И что в ней магического?
RW2D,Да не вопрос, воспроизведите условия "комиксов" уважаемого IVO, с высотой подвеса, виллой, "choke RFI", на некотором расстоянии от "UnUn 1:9" на фидере, и получите ту же "табличку".Такую табличку видел у I6IBE совместно с трансформатором.
http://www.radioamatoripeli gni.it/i6...1/balun9a1.htm
ПС: Как сделать "УнУн 1:9" (по сопр.) на любую мощность, при заданной ШП, многие из нас знают (и даже исполнили, и будут исполнять).
