Valery12 Спасибо, но я знаю про клеммочки, один провод, второй с чёрным балнсированая линия и замыкает я на клемму провода и ещё клемма земля.
Как-то у Вас всё сложно
В моем MFJ-941E на красных клеммах висит Балун 1:4.
А с помощью перемычки на одну из клемм можно подключать длинный провод в полволны.
В инструкции к тюнеру написано, как нужно подключать высокоомную антенну.
Добавил.
Привожу кусочек инструкции к тюнеру, перевод корявый
Последний раз редактировалось Valery12; 12.09.2018 в 21:31.
Valery12 разберите и посмотрите balanced красная и чёрная клеммы вверху, там да транс, нижняя красная wire, так вот замыкать клемму wire и балуна нужно прибаласной линии, 200ом он трансформирует, если просто провод то используется клемма wire
Так же в инструкции написано. Балансная линия с тюнер ни как не связана, только через замыкание двух клемм.
ub1wbo,
Valery12,
В мануале (даже с этим "корявым" переводом) есть слова "на любой провод"?
Да, провод произвольной длинны даже есть.
ОФФ
Если честно, то Производитель "хреноватый".
Сделано все на соплях, на катушку из тонкого посеребренного провода смотреть без слез не получается.
Гайки на переключателях самопроизвольно открутились через полгода активного щелканья.
Проблема решилась просто - был куплен недорогой тюнер-автомат
