Добавлено через 5 минут(ы):
Сомнительно вот что-LW несиметричный вибратор.Требует ответной части,заземления или противовесов.Вопрос, о каком существенном отличии в принципе работы, Вы сообщали.
Добавлено через 42 минут(ы):
Посты читаю все,с первого сообщения этой темы.
Последний раз редактировалось verivka; 15.05.2012 в 22:38.
За последние 5-6 часов куда-то пропало несколько моих постов. Там было что-то не по теме?
Это всё уже обсуждалось в обширной ветке "Практика антенны Фукса" - перечитайте, может, что-то полезное найдёте.http://www.cqham.ru/forum/showthread...18&pagenumber=
Может при определённых условиях считает Фукс:
Класс 21а.Выдан 10 Август 1928.
ОПИСАНИЕ патента № 110357JOSEF FUCHS в Вене.АВСТРИЙСКОЕ патентное ведомство.
Заявлено 14 Июнь 1927. - Начало срока действия патента: 15 Март 1928.Объектом заявляемого изобретения есть устройство, состоящее из колебательного контура высокочастотного генератора O, к которому подключен ещё один такой же резонансный контур Z, связанных одним из известных из используемых для связи способом (индуктивной, емкостной, гальванической связью). В точке пучности напряжения промежуточного контура Z подключается антенна, которая поглощает (абсорбирует) энергию из промежуточного контура и излучает её, если собственные колебания антенны или её гармонические совпадают с частотой промежуточного контура Z и генератора O. Антенна возбуждается чисто напряжением. Описанная антенная система не имеет противовеса или заземления.Патентная заявка:Устройство передачи для беспроводной телеграфии, в котором одна или несколько антенн, настроенных на основную частоту или частоту гармоники, подключаются однопольно к точке пучности напряжения колебательного контура радиочастотного генератора, известным образом связанным с аналогичным резонансным контуром.Устройство передачи для беспроводной телеграфии.
Печать Австрийской Государственной типографии в Вене. 570628
RZ6FE Спасибо за помощь!
Ну и пусть считает,молодец Фукс!Запутал Мужей из патентного бюро.Он забыл еще указать радиалы,метализацию земли и прочее прочее....Но четко написал про ответную часть несимвибратора.По Фукчу-ответная часть еще один дополнительный контур-противовес.Ни какой антенны Фукса (на мой взгляд) нет.Есть несиметричный,просто й вибратор,в народе "веревка".Тем более для стационарного устройства,которое стоит на земле и имеет гальваническую связь с землей.
Последний раз редактировалось verivka; 16.05.2012 в 13:55.
Вот по этой ссылке http://www.qrz.ru/schemes/detail/16325.html описана антенна,есть вопрос по ней,какой симметрирующий трансформатор сделать для данной антенны при запитки 50ом.Будет ли влиять длина кабеля на настройку антенны ксв?
