Сообщение от RO5D Так же как противовесы у вертикала. Лучше пару, а не один. Не совсем понятно, как это на практике выглядеть будет?
Сообщение от UA0YAS Не совсем понятно, как это на практике выглядеть будет? Так. Противовесы горизонтально. Нарисовал криво чтобы виднее было.
UR8UW, Это же "Пиратская антенна".
От окна вдоль стены влево и вправо? Больше двух-трех метров длинной их сделать не получится. И отдалить от стены далеко не получится.
Сообщение от UA0YAS От окна вдоль стены влево и вправо? Верно. Сообщение от UA0YAS Больше двух-трех метров длинной их сделать не получится. И отдалить от стены далеко не получится Уже что то. А как сейчас запитано?
на данный момент оплетка кабеля от точки питания до трансивера играет роль противовеса.
Сообщение от UA0YAS на данный момент оплетка кабеля от точки питания до трансивера играет роль противовеса. По любому будет лучше. Можно сделать не один в одну сторону, а несколько. Запитка напрямую без СУ?
СУ - согласующий Г-контур с управлением на микроконтроллере., Вся проблема в том, что большие наводки на МК и аудиоаппаратуру домашнюю. Сообщение от RO5D Можно сделать не один в одну сторону, а несколько. возможно сделать только два, как на рисунке.
Сообщение от UA0YAS возможно сделать только два, как на рисунке. ...я бы сделал так (см рисунок) ...и обязательно после СУ дроссель (лучше кабельный, виток к витку) ...с уважением, Алексей
Поясните рисунок...
Просмотреть облако меток
Правила форума
