Сделать 2 - луча ну - I.V. длина и направлениие как выйдет,
это эффективней чем - LW.
Спасибо от UR4MJK
179, с трубой экспериментировал, смотрел на анализаторе, если использовать противовес провод метров 20 ксв становится лучше, если подключать трубу то + 3 к предыдущему ксв. шумов от трубы было не много.
RO5D, руки не опускаю, наоборот больший интерес, выкручусь или нет из своей ситуации. Правда жена уже ворчит, что появилось куча куча проводов Но до победного буду пробовать.
Спасибо от RO5D
Когда возникла такая проблема я использовал столб внизу - у него есть транспотное ухо на высоте метра 4 от земли, а вверху, на 9-и эт. доме, окошко техэтажа. Два уголка мм 60х60 и длиной с метр стянул шпилькой ( лучше двумя ) а чтоб любопытствующим было не повадно закрепил вначале кусок троса 8 или 10-у, не помню. Его в натянутом виде перепилить или перекусить ой как не просто, специнструмент нужен. Получилась LW около 60-и метров длиной. Вполне себе антенна.
Ну а шум эфира - это другой разговор.
Последний раз редактировалось U T; 12.09.2018 в 09:13.
Вот ещё интересный вариант :
http://qrz-e.ru/forum/29-12-1
179, согласующее есть T контур, MFJ-941, вот пример по статье сделал провод длинной 84,5м, 4 лямда на 20м, но тюнер не смог настроить антенну, 80 - 40 метров без проблем, но на 20м гудели колонки при ксв 1.3, а потом еще и резистор в трансивере у антенного входа на 2.2 кОм сгорел. Хотя производителем заявлено что провод любой длины может согласовать.
4 лямда брал, т.к. появляются дополнительные лепестки и усиление небольшое. Но ничего не вышло. То ли ветки , то ли низковато весела, не знаю, еще новичок в этом деле. Запитка была с 4 эт, другой конец на середину дерева(докуда залез), метра 4 от земли.
ub1wbo,согласующее есть T контур, MFJ-941Это очень "смелое" заявление производителя (если оно имело место быть), имеете полное право на рекламацию.производителем заявлено что провод любой длины может согласовать.
