ub1wbo
Это как раз и есть критерий хорошего резонанса всей твоей связки антенна-согласующее. просто у тебя получилась пучность напряжения у твоего трансивера - вот колонки и почувствовали это. Ещё при этом микрофон кусаться начинает, если металлический корпус у него, разъёмы щиплятся, корреспонденты говорят о плохой модуляции и посторонних шумах и т.д. В этом случае поможет увеличение размера земляных проводников - подключение к батарее, увеличение кол-ва противовесов, их размеров, подключение к разным металлоконструкциям дома, можно объединить толстым проводом подоконники всех окон и подключиться к ним тоже, и т.д. Но надо эту "развитую" землю иметь как можно ближе к аппарату, либо сажать на неё корпус согласующего, а сам аппарат соединять с СУ кабелем либо длинным, либо с ферритовым кольцом ближе к СУ, чтоб по экрану ВЧ не шло к аппарату. Ну или нужен симметричный выход на СУ. Т.е. необходимо сделать так, чтоб на корпусе трансивера небыло напряжения относительно близкорасположеной земли.
По поводу твоего согласующего - на мой взгляд, катушка там маленькая. Если бы её раза в три нарастить - наверное, тогда, можно подключать любой провод.
