Страница 99 из 142 ПерваяПервая ... 498996979899100101102109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 1416
Тема: Антенна Наклонный луч
  1. #981
    Аватар для UB1QBD
    82
    UB1QBD
    Цитата Сообщение от rn1qa Посмотреть сообщение
    Действительно ,все уже придумано до нас,например у Гончаренко и на 4 диапазона:(Антенна, получившаяся в результате такой оптимизации, показана на следующем рисунке
    Доброго времени суток , да вот тоже хочу такую антенну сделать, НО сделать ее из ТРП 0,5*2 ...вдоль пустить 2мм леску ...получиться супер стелс антенна ....а если ее еще высоко закрепить никто никогда и не увидит, особенно снизу ....так вот вопрос такой сколько тут надо ТРП взять по длине в качестве двухпроводки (если у нее сопротивление около как говорят 300 ом)???
    Последний раз редактировалось RU9CA; 18.04.2019 в 16:29. Причина: п.6.2
  2. #982
    2,242
    Цитата Сообщение от R3AZ Посмотреть сообщение
    У меня с Фуксом TVI были уже при мощности более 5Вт. Заземление пытался сделать проводом на земляной контакт в евророзетке.
    Фукс Фуксу рознь. Вернее, так многие называют кому что бог на душу положит. Именно по этому тему про эту антенну загадили напрочь. Полезную информацию там найти крайне сложно. Теперь стараюсь не использовать это название. То, что я раньше называл антенной Фукса, уже больше 10 лет использую постоянно. Подавал до 100 Ватт. Ни каких TVI никогда не наблюдалось. Заземление этой антенне не нужно совсем. Длина полотна желательна больше половины длины волны самой низкой используемой частоты. На любую частоту выше настраивается без проблем. При длине полотна больше двух длин волны, стоит учитывать изменения диаграммы направленности. С повышением частоты она прижимается к концам полотна. Специально не гнался за результатом, но более 80 стран на эту антенну на 5 Ватт SSB, и все континенты кроме Антарктиды и Южной Америки. Последняя только в CW есть.
  3. Спасибо от UA9LKK, UR5VFT, UT1LW
  4. #983
    г.Новороссийск
    656
    ex_US0IZ
    Всем здоровья.
    В городе периодически возникают штормовые ветра до 40м/с. Установить полноценные антенны не представляется возможным.
    Но есть возможность протянуть длинный провод на чердаке под коньком шиферной крыши 5 этажки.
    Прошу ответить кто в курсе вопроса стоит ли использовать такую возможность.
    Виктор
    R6BZ
  5. #984
    Использовал одно время такое чудо. Про эффективность можно забыть. Но позволяет присутствовать на диапазонах. И еще, все блоки питания гаджетов имеющиеся в доме Вы будете успешно принимать почти на всех диапазонах.
  6. #985
    Не длинный провод,но два магнетик-лупа именно на чердаке под шифером, так как ничего на крышу не поставить (верёвки повесим, как будет доступен автоподъемник)
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Вот поэтому верёвку через три дня "успешных испытаний" заменили на луп.
    Последний раз редактировалось ua9cee; 21.04.2019 в 01:34.
  7. #986
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,468
    5
    RX1AG
    Сегодня представилась возможность восстановить антенну наклонный луч L= 41 м. Кровельщики производят кап ремонт кровли-замена рубероида. Помогли немного, т.к. вся крыша опутана кабелями Интернета.
    Расположение: с угла крыши 6 этажа/мой этаж/ на крышу 9 этажа. Направление север-юг. Провод одножильный латунный Д=1 мм. Применялся в сварочном производстве.
    Ранее такой луч работал хорошо на 1 диапазон 80 м с согласующей катушкой на кабель 50 ом. Сейчас есть желание использовать луч на 3 банда: 160, 80, 40 м.
    Прошу всех кто использовал на 2-3 диапазонах сообщить о впечатлениях.
    И еще прошу, показать/дать ссылку/ как выполнить для луча 41 м простое согласующее устройство 160-80-40 м на крыше. Без вращение КПЕ, только реле. Для коммутации у меня есть реле РЭН, напряжение для коммутации по жиле кабеля.
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  8. #987
    г. Ставрополь
    1,248
    RW6HKF
    http://dl2kq.de/ant/3-79.htm
    Mike, RW6HKF
  9. #988
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    #964 ua3ahm.....теории у меня нет (не теоретик)....да и в р/л литературе теоретических объяснений не встречал, только намёки на шунтовое питание-согласование, (профессиональную не штудировал)....3 кОм(для справки-3 кОм только там где полволны, там где укладываются нечётные четвертухи другое входное) -если не заземлён....заземлив-мы получаем точку отсчёта от 0 (нуля) Ом и выше по проводу приблизительно до 50 Ом.. точку питания опустил вниз и сделал шунт с применением коэффициента укорочения-центральная жила коаксиала со своей изоляцией даёт укорочение..при заземлении и шунте система более широкополосная -об этом есть в литературе (даже в р/л-ой)...(да кто не понял-речь о антенне ,,Блиц,, она же ,,Супер верёвка,,)
    Последний раз редактировалось RD7M; 20.08.2019 в 07:21.
  10. #989
    Аватар для RX1AG
    1,468
    5
    RX1AG
    Все правильно описано... но в реализации-возня на каждом диапазоне с катушками и емкостью
  11. #990
    Аватар для RD7M
    1,542
    RD7M
    #961 Relav .... Ваш взгляд .... ,,вгоняет,, меня в ступор....приоткрою Вам веки( из кн/ф)...наверняка Вам знакома ,,Йод,, антенна-тоже питание на ,,закоротку,,..... а ,,Гамма,, ,,Омега,,-согласование---оплётка кабеля подключена в точку нулевого потенциала-равнозначно заземлению в антенне ,,Блиц,,...центральн ая жила на такой же шлейф-,,закоротку,, только с кондёрами для ловли насекомых при согласовании(но можно и без кондёров согласовать)....а сколько УКВ антенн также запитаны-согласованны на ,,закоротку,, несосчетать... не скрою в ,,малолетстве,, познания ,,закоротка,,(и даже диполь)-для меня тоже был ,,ступор,,.....если выше приведённые примеры не привили Вас к осмысливанию --то увы.... осмысливание открывается не всем и не сразу...а некоторым не когда...значит это не для них..(философия однако).. а насчёт полотна антенны-подключать или нет-Ваш выбор...я бы рекомендовал подключать...
    Последний раз редактировалось RD7M; 20.08.2019 в 12:23.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.12.2013, 19:36
  2. найти автора этой антенны
    от UR7TO в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 23:01
