Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Как правильно рассчитать входное сопротивление усилителя.
    Требуется рассчитать входное сопротивление усилителя на двух ГУ-13 с общими сетками.Ua=2000v Ia=500ma.
    Правильно рассчитать достаточно сложно, потому, как, активная составляющая Rнагрузки- динамическое. Приближенно, это 200 ом и J-132 на 30 мегагерцах.
    Правильный путь один - СВОЙ.
    А приближенно по диапазонам,какая то зависимость существует?
    Конечно, ведь входная емкость ламп, вернее ее реактивная величина привязана к частоте. Плюс реактивное R дросселя в катоде (поди, угадай, какой феррит и как ведет себя на разных частотах и при разной мощности).
    А где бы почитать поподробнее на эту тему?
    Подсказать не могу, поскольку все в голове.
    И на том спасибо! Будем искать. :help: :help: :help:
    Активная составляющая - примерно 150 ом
    73! Михаил R3BM, ex RL3BM, XV4BM, UA6LU
    Заблокирован
    Москва
    3,046
    Re: Как правильно рассчитать входное сопротивление усилителя
    На лампах никогда ничего не делал, но чисто теоретически несложно догадаться, что у идеальной лампы, включённой по схеме с общей сеткой, и работающей без отсечки, входное сопротивление Rвх=1/S, где S- крутизна. У ГУ-13 S=4мА/в, следовательно, у двух Rвх=125 Ом. При отсечке анодного тока 90 градусов сопротивление, естественно, возрастёт вдвое, т. е. станет 250 Ом. Ваш угол отсечки, скорее всего, близок к 90 градусам, следовательно, входное сопротивление будет именно таким. Сеточная ёмкость двух ГУ-13 (32 пФ) окажется включённой параллельно этому сопротивлению.
    Заблокирован
    Москва
    3,046
  1. Входное сопротивление LC контура (ДПФ).
    от UR7RA в разделе Для начинающих
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 09:00
  2. Входное сопротивление РА на гу 43б с общими сетками
    от RVЗMS в разделе Усилители мощности
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 10:43
  3. Входное сопротивление ОЗ
    от ПАПА в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 19:10
  4. Как определить входное сопротивление лампы
    от UR6EI в разделе Для начинающих
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 14.09.2007, 23:41
  5. Входное сопротивление (импеданс) лампового УРЧ на пентоде?
    от RavenHead в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 00:29
