Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Как правильно рассчитать входное сопротивление усилителя.
    REAL
    Спасибо!А по диапазонам как сопротивление меняется?
    Цитата Сообщение от REAL
    У ГУ-13 S=4мА/в,
    Сеточная ёмкость двух ГУ-13 (32 пФ)
    А с учетом паспортных данных и разбросов параметров будет по другому.
    http://www.qrz.ru/reference/tubes2/type2/gu13.shtml
    Плюс, еще, добавить токи сеток (к катодному току) и еще посчитать много чего.......
    И все равно получится абстракция!
    Кстати, входное сопротивление Rвх=1/S - довольно приближенная формула.
    es4fa
    По диапазонам, теоретически, меняется только реактивная величина.
    Чем ниже частота - тем лучше.
    Правильный путь один - СВОЙ.
    Заблокирован
    Москва
    3,046
    У ГУ-13 S=4мА/в,
    Ну, если взять крутизну из этих данных, то получившееся у меня сопротивление нужно умножить на 0.8. Вне всякого сомнения нужно учесть и разброс.
    А я и добавил ёмкостной ток сеток, введя входную ёмкость.
    Почему Вы так решили? Для идеальной лампы точнее некуда. Для реальной, надо брать усреднённую крутизну, она как раз в справочных данных и дана, и приплюсовывать входную ёмкость, что я так же сделал.
  4. #14
    Заблокирован
    Москва
    3,046
    Цитата Сообщение от es4fa
    REAL
    Приведите интересующие Вас диапазоны, я без проблем дам входное сопротивление на них. Думаю, что точность для любительской практики будет более чем достаточная.
  5. #15
    Интересуют все диапазоны, но больше 7мгц.
  6. #16
    Заблокирован
    Москва
    3,046
    Ну, если взять данные, на которые сослался VLAD, то с достаточной точностью можно принять за входное сопротивление ламп параллельно включённые 200 Ом и 32 пФ. Следовательно, по диапазонам будет следующая картина:
    7 МГц- 185-j52
    14 МГц- 151-j85
    21 МГц- 116-j98
    28 МГц- 88-j99
  7. #17
    REAL
    Спасибо! Буду думать дальше.
  8. #18
    Заблокирован
    Москва
    3,046
    REAL
    Думайте. Повторю ещё раз- несмотря на достаточно большой радиотехнический опыт (40 лет), на лампах никогда ничего не делал, практического опыта не имею, но в то же время, не вижу причин, по которым мои данные должны серьёзно расходиться с реальностью.
  9. #19
    Это не расчет, но может пригодится.
  10. #20
  1. Входное сопротивление LC контура (ДПФ).
    от UR7RA в разделе Для начинающих
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 09:00
  2. Входное сопротивление РА на гу 43б с общими сетками
    от RVЗMS в разделе Усилители мощности
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 10:43
  3. Входное сопротивление ОЗ
    от ПАПА в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 19:10
  4. Как определить входное сопротивление лампы
    от UR6EI в разделе Для начинающих
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 14.09.2007, 23:41
  5. Входное сопротивление (импеданс) лампового УРЧ на пентоде?
    от RavenHead в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 00:29
