Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 34
Тема: Как правильно рассчитать входное сопротивление усилителя.
  1. #21
    Заблокирован
    Москва
    3,046
    Цитата Сообщение от Антон-DL2BDA
    Это не расчет....
    Не исключено, что Вы и правы. Не обратил внимание, что лампа часть периода будет находиться в правой части своей анодно- сеточной характеристики. Сразу на неё не обратил внимание, по инерции думал, что вся работа будет только слева. Значит, для вычисления входного сопротивления, придётся брать интеграл...
  2. #22
    Антон-DL2BDA
    Спасибо за ссылку,вся информащия по усилителю имеется .На данный момент надо рассчитать схему соглосования усилителя по входу не используя никакой коммутации, какой то трансформатор работающий в этой полосе частот.Так как места в усилителе мало эта схема должна занимать минимум обьема усилителя.
  3. #23
    Заблокирован
    Москва
    3,046
    Цитата Сообщение от es4fa
    Антон-DL2BDA
    ...надо рассчитать схему соглосования усилителя по входу...
    А что, в радиостанции нет тюнера? Даже с учетом частичной работы работы лампы в правой части характеристики, КСВ по входу относительно 50 не превысит 5. Любой тюнер вытянет.
  4. #24
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    А почему бы его просто реально не померять каким-либо вч-мостом например?
  5. #25
    Это как?
    Ведь для грубой оценки принято считать входное R каскада с ОС R=1\S.
    Как мостом эту S померять? Это же крутизна х-ки лампы.
    Вот, может быть, есть смысл полученное значение по формуле да в параллельном виде с входной емкостью... (как выше).
    А реактансом катодного дросселя, по большому счету, можно пренебречь. Он заранее на самой низкой частоте в несколько раз должен превышать вх. сопр. каскада с ОС. И большого влияния на Rвх. не оказывает. Если оказывает - нужно его выбросить и сделать нормальный - с бОльшей индуктивностью. Практически, начиная от 40...50 мкГн и выше все должно быть ОК. В TL-922 стоит дроссель 80 мкГн. У меня - 45 в 2хГМИ-11 с ОС. Подогнал примерный реактанс под 50 Ом на 160 м. Так и получилось. И это Rвх не намного изменяется до 24 мГц включительно. На 28 мГц - там уже похуже. КСВ около 2-х. Дроссель без феррита. Эффект подмагничивания отсутствует.
  6. #26
    Сафоново
    228
    R2LAC
    Подниму старинную тему.
    А вот имея антенный анализатор-можно им посмотреть значения входного сопротивления УМ на разных диапазонах ?
    Цель данного измерения-рассчитать входные П-контуры для согласования входа УМ и выхода трансивера..
    Сегодня подключил антенный анализатор к некоему УМ на 3*ГУ-50(у него на входе нет входных П-контуров) и посмотрел по диапазонам от 160 до 10 метров-везде получились разные значения активного сопротивления-от 33 до 100 Ом.Соответственно,КС В везде разный.И ещё заметил что значения сопротивления разные если вращать роторы переменных конденсаторов выходного П-котура усилителя.
    Вот я и думаю-пройтись по диапазонам,везде на эквивалент антенны настроить выходной П-контур,подключить анализатор,получить значения Rвходное .Эти значения подставить в формулу и получить данные для изготовления входного контура на каждый диапазон.А выполнить эти входные П-контуры можно как угодно-и внутри корпуса УМ или снаружи,в виде отдельного блочка,подключаемого через ВЧ-разъёмы небольшими отрезками кабеля РК..
    Насколько такое измерение входного сопротивления УМ будет корректно?
    И где найти подобный калькулятор,такой на страничке
    http://dl2kq.de/soft/6-5.htm
    подойдёт ?Если входное 50 Ом,а выходное-какое покажет анализатор,например-100 Ом.
    Спасибо.
    Алексей R2LAC
  7. #27
    2,477
    RL1L
    Такой метод можно применять, если у Вас УМ работает в режиме А, а скорее раз это 3хГУ50, то режим АВ или В, с заземленными сетками. Что бы измерить входное сопротивление надо подать возбуждение(сигнал), но тогда АА нельзя подключать (спалите). Сопротивление УМ зависит от квадрата напряжения на катоде ламп деленного на мощность возбуждения., поэтому все зависит от режима работы ламп, поэтому когда Вы меняете нагрузку на выходе лапм Вы меняете режим ламп.
  8. Спасибо от LEONID2, R2LAC, UA4NE
  9. #28
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    #20 DL2BDA .сcылка на УМ от EW1MM на двух ГУ-13 ...накалы на первой лампе замкнуты на КЗ перемычкой...неужели с 1995 -2017 года никто не видел ошибку??
  10. #29
    Кубань
    132
    5
    R6DAH
    Так посчитано всё уже, а что не посчитано, хозяин форума Alexandre любезно считает и даёт другие дельные советы
    ***** .com/smf/index.php?board=297. 0
    Жук Елена три Костя Фёдор вместо звёздочек
  11. Спасибо от R2LAC
  12. #30
    2,477
    RL1L
    R2LAC,
    УМ на 3хГУ-50 имеет входное сопротивление около 70-75 Ом, поэтому как правило для них на входе п-контура не устанавливают. При всех заземленных сетках и подачи сигнала в катод, входное сопротивление практически не меняется от частоты. Если у Вас сильно меняется входное сопротивление Ум, то обратите внимание на входной дроссель, он может иметь значительную собственную емкость или не хватает реактивного сопротивления и дроссель шунтирует вход ламп. В первом случае завал будет на ВЧ диапазонах (большая собственная емкость дросселя), во-втором завал на НЧ диапазонах (мало индуктивности, низкое реактивное сопротивление). Так же если в накал не установлен накальный дроссель, то возможно шунтирование входа емкостью катод-накал. Самый простой вариант установить широкополосный трансформатор 50/75 Ом. Во-первых простота, во-вторых ни чего не надо переключать, в третьих за счет трансформации уменьшится мощность возбуждения.
  13. Спасибо от R2LAC
  1. Входное сопротивление LC контура (ДПФ).
    от UR7RA в разделе Для начинающих
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 09:00
  2. Входное сопротивление РА на гу 43б с общими сетками
    от RVЗMS в разделе Усилители мощности
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 10:43
  3. Входное сопротивление ОЗ
    от ПАПА в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 19:10
  4. Как определить входное сопротивление лампы
    от UR6EI в разделе Для начинающих
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 14.09.2007, 23:41
  5. Входное сопротивление (импеданс) лампового УРЧ на пентоде?
    от RavenHead в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 00:29
