Нас часто предостеригают при сборке аппаратов с 2 мя преобразованиями о наличии таких точек. Но в то же время есть мнение о том что их наличие зависит от выбора 1 й ПЧ. Какие доводы ИЗ ПРАКТИКИ коллеги???
в век двухядерных персоналок считать по номограмам как-то странно.
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=12029
Все это хорошо. Прогу я не понял. Может кто просто опишет все частоты с отсутствием пораженок?
Если такие кварцы попадутся.
Но это будет инфрадин.
Мне нравиться 5900 кгц.
На моих любимых 40 и 80 всего по одной поражёнке, и те высоких порядков.
Руслан, вопрос поставлен неверно. Пораженные точки есть всегда. вопрос в том попадают ли они в диапазон принимаемых частот. в идеальном случае - не попадают. в не совсем идеальном - попадают но имеют очень высокий порядок (13 и выше).
Понял. Но все же ,если смотреть на 80-ку и 40-ку,то какие частоты ГПД,ПЧ,ОГ оптимальны для обхода комбинаций?
запустите в программе режим Wizard и он вам их найдет
Добрый день, Андрей!Сообщение от Relayer
Пользуясь случаем, что этот вопрос опять появился на форуме, хочу разобраться в следующем. Поигрался с Вашей программой, очень понравилось, но появились некоторые вопросы. Например, для промежуточной 500 кгц на 80-ке, в режиме приема имеем пораженку на 3500. Программа выдает 7*RF-6*L0 или 7*3500-6*4000. Она там действительно есть. Это я обнаружил еще до того, как познакомился с Вашей программой. Для меня ясно следующее – 4000 – частота гетеродина, она есть, это понятно. 3500, до знакомства с программой, я считал, что это 5-я гармоника опорника. То есть, если считать так, то тогда ясно. Но, например для промежуточной 8867, на 80-ке, на приеме, имеем пораженку на частоте 3547, формула 6*RF-L0, или 6*3547-12414. Что такое 3547, ведь такой частоты в приемнике нет (точнее генератора с такой частотой), так же точно и в первом случае 3500 (но там эту частоту можно представить как гармонику опорного).
Если можно обьясните физический смысл этого. Как-то давно в Интернете встречал (не помню автора, кажется Илья RW3FY, в принципе можно поискать), что вроде это не пораженка, а «побочный» канал приема. Короче говоря, тут у меня пробел в мозгах, если можно растолкуйте. Заранее благодарю.
С уважением, Владимир.
Владимир, все зависит от того что считать пораженной точкой. мой калькулятор считает в максимально широком смысле - т.е. все комбинации частот которые попадают в смеситель, т.к. смеситель по определению штука нелинейная. в случае с 3500 и пч=500 также имеет место пролаз 7й гармоники второго гетеродина. но это программа пока не умеет считать, хотя думаю в будущем научится т.к. меня уже неоднократно просили учитывать это.
пораженные точки не обязательно должны проявляться в виде "несучки". я уже упоминал что в некоторых случаях в них может наблюдаться просто повышенный уровень шума
