Приветствую всех!
Понадобился мне стабилизатор на напряжение 3.3В для питания супермикроконтролера P8X32A, который пылится уже полгода и никак не доходят руки, что бы опробовать этого зверя. Попробовал смакетировать обычный стабилизатор на транзисторе с кучей диодов в базовой цепи. Нашел комбинацию из диодов, что бы получить на выходе около 3.3В. Но вот нагрузочная способность плохая да и при изменении сети то же плавает. Тут вспомнил, что в загашнике есть LM317 и читал где то, что на них можно построить стабилизатор от 3В>>. Поискал в инете схемы и нашел статейку и схему http://www.bulkin.info/?p=33
Собрал и удивился, напряжение что без нагрузки, что с нагрузкой абсолютно не меняется. Ток нагрузки я выбрал 100мА, так как МК потребляет максимально 70мА. В начале подавал 12В но без радиатора LM317 довольно прилично греется. Палец то можно удержать. Потом взял зарядку от мобилы и при нагрузке в ~100мА на входе 7В при выходном 3.25В. Нагрев LM317 значительно уменьшился и через время выходное напряжение установилось 3.265В и уже 8 часов находится в таком состоянии. Температурную стабильность можно улучшить, если резистор с номиналом 390 Ом расположить прямо на LM317. Конечно я буду на вход подавать 5В от еще такого же стабилизатора для 5В.
Так что советую для тех случаев, где экономичность не играет особую роль.
Может есть и другие варианты по стабилизации для 3.3В то прошу их представить.
