Страница 3 из 45 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 445
Тема: АЧХ-метр на AD9951
  1. #21
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,084
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от US5CAA
    но после AD9951 и фнч напряжение выхода 0,2в, диаппазон измерений был от 0dB до -40dB. Лог. детектор ad8310
    AD8307 нормально меряет от -70 дБм (схема с шунтирующим резистором). Ad8310 в этом смысле не отличается - почему от -40 у Вас? Может, наводки на вход детектора?
  2. #22
    донецк
    397
    UR6IBX
    2 US5CAA
    Коэфициент усиления mar8sm 32,5 дб , выходная мощность 12.5 дбм при компресии 1 дб. Получается вы перегружаете по входу микросхему. На вход надо подавать такой сигнал чтобы на выходе было меньше 1 в на 50 омах(13 дбм).Увеличьте затухание аттенюатора по входу.Или поставьте BGA6589 Kус=22дб выходная мощность 20дбм при компресии 1дб
    если нельзя, но очень хочется - тогда можно
  3. #23
    донецк
    397
    UR6IBX
    2 US5CAA
    Напряжение на выходе ддс после фильтра вы меряли на нагрузке 50 ом ? И какое имеется ввиду значение: двойное амплитудное, амплитудное или действующее? В наших конструкциях получалось 200 мв двойного амплитудного (т.е. 70 мв действующего).
  4. #24
    Скорость качания
    Купил у автора PCB и собрал несколько штук для разных целей, в том числе для переноса на 2.4 ГГц. Существенным недостатком является очень медленная скорость качания по 640 точкам. При настройке аппаратуры очень неудобно и весьма далеко от привычных 20мс.
    Карен, ra3apw
  5. #25
    То Карен:
    Платку разводил сам, делали в Москве. Размеры 69х84мм. После эксперементов с USB вариантом, переделал (вернее добавил мах232, и pic18f2550 поменял на pic16f876) на СОМ http://www.dl4jal.eu
    Есть возможность задавать количевство точек сканирования от 9 до 9999 соответственно с размичная скорость. В основном использую на 300 точек, скорость очень большая, прохода развертки не видно.
    При опытах с usb вариантом, заметил что скорость сканирования зависит от "мощности "компутера.
    С dds выходит 0,22в по миливольтметру, после фнч 0,2в.
    Внимание! Изменился почтовый ящик! Пишите на us5caa(at)ukr.net
    С уважением,Виктор.
  6. #26
    Москва
    180
    rv3bj
    US5CAA
    Виктор, я бы приобрел такую плату с удовольствием.
    Евгений
  7. #27
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski
    Не по теме - я сейчас готовлю к производству плату свип-генератора с USB интерфейсом, на диапазон до 82 МГц - на AD9852. На этой микросхеме за то, что у нее можно получить малую неравномерность выходного сигнала в рабочем диапазоне частот.
    Геннадий, есть прогресс на этом поприще?
  8. #28
    11,084
    20
    UA1ARN
    Похвастаться - всгда пожалуйста.
    Прогресс есть - в результате без аттенюатора.
    В диапазоне 0.5 МГц .. 75 МГц собственная неравномерность 0.2 дБ.
    Мерял параметры кварцевых фильтров на 80.455 МГц - в узком диапазоне с коррекцией 0 дБ.
    Плата размером 100 * 200 мм, питание 9..12 вольт.
    Программа управления по LPT самодельная - исходники не секрет.
    ps: задуманный аттенюатор - перед и после усилителя, что виден на плате - оказался нереализуемым, потому из функций остался только ГКЧ с выходным уровнем 0 дБм и входным - 70 dBm ... + 10 dBm (50 Ом вход и выход).
    В радиотракте применены следующие микросхемы:
    AD9852 + AD8000 + AD8307(или AD8310), AD8651, AD8710
    После переключения перемычек на плате - оживает ATMEGA128 с USB интерфейсом на PDIUSBD12, правда программа управления по USB не дописанна пока (и тоже не секрет). На настоящий момент готова эмуляция COM-порта на USB (CDC), можно как-то срастить и с этим. Есть и просто RS-232 (MAX3232) - использовался для отладки. FRAM/EEPROM c SPI интерфейсом стоит.
    Фотографий полностью собранного девайса нету сейчас, к сожалению.
    Эта же плата (только с атмегой и её обвязкой) работает сейчас контроллером опытного образца приёмника - помех (щелчков при перестройке) не создаёт.
ID:	19552   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #29
    Почему не 5? Mожно было с USB то гда запитаться?
    И не вижу на картинках зачем там более 5В...
    Все же скорее AD7810
    И далее самое интересное...
    Первоначальный пост был в конце января и только я заинтересовался.
    Можно посмортеть что есть по этой наработке? Е-майл вы мой знаете.
    Как я понял из других постов вы работаете только в PC-CAD 2002.
    Я - в Altium Designer.
    Я поставлю PC-CAD себе на лаптоп - можно сразу и библиотеки получить? Заранее спасибо...
  10. #30
    11,084
    20
    UA1ARN
    По питанию:
    USB не всегда, есть вариант использования (который сейчас основной у меня) с управлением от LPT.
    Питание 7.5 вольт идёт на усилитель AD8000.
    Можно и меньше и больше, пятью вольтами обойтись - запитать напрямик от источника.
    Индивидуальные стабилизаторы 78L05 стоят у детекторной секции и у опорника (в надежде уменьшить наводки) - им надо больше 7 вольт на входе.
    Но вот от USB запитать не получится - AD9852 на тактовой 200 и со включённым inv sinc фильтром на частотах около 70 МГц на выходе берёт около 600 милиампер... от USB проблематично запитать.
    Не совсем понял смайлик около AD7810 (это 10-битный АЦП). Или имелось в виду AD8310? Так её можно запаять...
    С е-майломВашим до понедельника не смогу ничего сделать, если напомните - вышлю скорее всё. Остальным интересующимся - скоро сделаю отдельную тему, выложу туда документацию.
    При сборке выяснилось несколько ошибок при вводе схем - так что с осторожностью, пожалуйста. Потом напишу, что куда-не туда пошло.
    зы: решил выложить сюда, тема подходит.
  1. S-метр в УНЧ
    от Overle в разделе Для начинающих
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 20.02.2018, 19:04
  2. синтез на AD9951 от DL4JAL на сайте полная документация!
    от belpochta в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 21:06
  3. Что за КСВ-метр
    от VElkin в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 07:26
  4. КСВ-метр 144/430
    от ijk в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 13:30
  5. Помогите найти схему включения AD9951
    от Stefan в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 16.04.2006, 19:50
