В наличии имеется самодельный трансивер с кварцевым фильтром на основе платы Мясникова. По правилам подавление несущей должно быть 30...40 дБ.
Вопрос:
1. как правильно произвести замер параметра подавления несущей, для определения этих заветных дБ? Замер уровня в эфире в расчет не беру!
2. достаточно ли ограничиться замером уровня ВЧ на эквиваленте при тональном сигнале и в режиме молчания? Ведь уровень несущей в стороне (на 200...300Гц) будет естественно выше.
Из приборов в наличии имеется осцилограф С1-65А, частотомер, эквивалент 50 Ом.
