KENWOOD TM-271A
Две градации регулировки мощности 25 и 60 ватт, может кто подскажет
как уменьшить нижний предел, ватт до 5-ти, а также добавить чутье микрофона и девиацию? Схемы нет, может у кого есть?
Заранее спасибо. 73! Виктор
KENWOOD TM-271A
Схемы нет,есть только программа.Чувствител ьность микрофона повысил с помощью эмиттерного повторителя( в стандартном манипуляторе без клавиатуры),заменил 5 вольтовую кренку на 8 вольтовую.
А если манипулятор с DTMF, как тогда?Чувствительность микрофона повысил с помощью эмиттерного повторителя( в стандартном манипуляторе без клавиатуры)
Можно подробнее, где это и зачем?заменил 5 вольтовую кренку на 8 вольтовую.
Всё просто.На СКР была статья о простом эмиттерном повторителе для согласования электретных микрофонов с входными цепями трансивера.Питание-7Вольт.Деталей -минимум(1 транзистор,2 резистора,1 эл.лит).Эффект поразительный.Ставлю на любые радиостанции,даже советские,всё работает.
В манипуляторе с DTMF просто вычислите цепи питания микрофона,должно получиться,не пробовал,не было необходимости.
Вот эта схема,взята с СКР,спасибо автору.
Иваныч
Большое спасибо, буду пробовать.
73! Виктор
Эмиттерный повторитель добавил, чутье добавилось, но девиациии все равно не хватает, нужен сервис-мануал чтобы програмно или может где стоит регулятор девиации. Может кто подскажет? Схемы тоже нет.
Виктор. 73!
