Кто может обьяснить ФИЗИЧЕСКУЮ СУЩНОСТЬ влияния металлической траверсы
на параметры элементов БЕЗ общих фраз и умозаключений(или сослаться на источник)?
"затенение" пучности тока
Тут почитайте:
http://forum.vhfdx.ru/index.php?topi...1858;topicseen
http://rf.atnn.ru/s9/an_902.html
Есть и программка для коррекции длины элементов установленных на металлическом буме.
73 Николай
Уменьшение индуктивности вибратора в центре (за счет бОльшей толщины траверсы).
Примерно то же самое, что в центр вибратора вставить короткую и толстую трубу.
Для компенсации падения индуктивности приходится вибратор чуть удлинять.
Сэр,я придерживаюсь такого же мнения,более того,на сайте(ra6foo.narod.r u) предложилСообщение от SIR
на основе этого вводить в модели в центр элемента участок с пониженной индуктивностью
в виде короткого толстого отрезка.Меня интересует математическая модель влияния
в том плане,что возможно есть и другие переменные величины,степень влияния которых
также требует учета в модели.Ссылка выше общеизвестна и работа в ней содержит только
экспериментальные данные и рекомендации.Есть ли для этого математическая база?
Кроме эмпирической формулы G3SEK-DL6WU математики не попадалось.
На частотах выше 100 МГц желательно учитывать удлиняющее влияние разделанных концов питающего коаксиального фидера - они вносят небольшую индуктивность. Ведь эти концы обычно тоньше активного элемента.Сообщение от Владимир RA6FOO
Для этого между точками питания антенны включается провод меньшего диаметра, а источник в его центре. Так расчёт будет точнее.
73 Николай
Математика MMANA легко справится в данной ситуации. Моделируйте траверсу и наслаждайтесь анализом! 73! Прилагаю свои попытки такого моделирования.
Немного не в тему.
Нет ли у кого-нибудь размеров или модели этой антенны? :
http://www.radioscanner.ru/forum/ind...ge=1#msg354148
У итальянцев она очень популярна.
73 Николай
Есть ли для этого математическая база? Спрашивает RA6FOO.
А я и говорю, что есть в MMANE. Ну ладно... Не в тему - так не втему. 73!
