Страница 135 из 141 ПерваяПервая ... 3585125132133134135136137138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,341 по 1,350 из 1407
Тема: ТПП "ПИЛИГРИМ-СМД"
    ТПП "ПИЛИГРИМ-СМД"
    Предлагаю разновидность схемы ТПП "ПИЛИГРИМ" ( http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=11480 ) для построения малогабаритной конструкции на СМД компонентах.
    Основные отличия:
    Однополярное питание 11-15 В.
    Уменьшено энергопотребление.
    Сокращено количество элементов.
    Приглашаю к участию в развитии этой конструкции.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 19.08.2014 в 14:49.
  2. Спасибо от UN7RX
  3. #1341
    Днепропетровск
    116
    UV5EVW
    Столкнулся с проблемой передачи телеграфа в Пилигриме не СМД.В телеграфе на 80м в CWR провожу QSO ,перехожу на 40м, в CWR не отвечают,переключаюс ь в CW,отвечают.Сигнал 1200 Гц выше.Синтез Геннадия Завидовского,прошит под ТПП,он порекомендовал вопрос решить разбалансировкой подачей управляющего напряжения.Может кому попадались его советы в этой теме.Благодарю!
  4. #1342
    Я подобрал емкости 10 нФ из троек по 3300 пф, приобретена была катушка как-то, NP0 и 5% допуск,
    собрались тройки 10000 пФ с точностью до 1 пф все 32 штуки! Измерял на LCZ HEWLETT-PACKARD на
    частоте 10 кГц, там после запятой 3 знака. Аналогично подобрал резисторы, в четверках и парах точность
    доходила до 1-2 Ом. В принципе кпд подбора можно довести до 50-60 процентов, т.е. на полифайзер
    100 конденсаторов по 3,3 нф в россыпи осталось штук 70, они сильно выходили за диапазон заданного,
    можно было собирать четверки типа 10100 или 9900, но не хотелось...Нажмите на изображение для увеличения.
    - наука о контактах
  5. Спасибо от ur4lbl
  6. #1343
    Пользуясь методом из http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post877080
    КПД подбора конденсаторов достигает 80% и более даже при наборе полифазера из одиночных (не составных конденсаторов).
  7. #1344
    to Oleg9: а какой полифайзер будет лучше работать :Нажмите на изображение для увеличения.
    - наука о контактах
  8. #1345
    Смотря где работать .
    Если в "ПИЛИГРИМ-СМД", то первый http://www.cqham.ru/forum/attachment...0&d=1491587740, только для конденсаторов 0,01 мкФ в полифазере, DA3-DA4 желательно заменить на TL072 или TL082.
  9. #1346
    Аватар для Алексей с UR4NWW
    Украина, Винницкая обл. г.Гнивань
    530
    US5NMC
    Здравствуйте.
    Подскажите где посмотреть ПП ?
  10. #1347
    530
    US5NMC
    Или ее не существует в свободном доступе?
  11. #1348
    МО Домодедово
    77
    6
    R2DIG
    Алексей с UR4NWW, посмотрите пост 609, неплохой вариант пп под утюг
    С уважением Василий. 73!
  12. #1349
    530
    US5NMC
    Спасибо за ответ.
    Еле нашел в 135 страницах
    Под утюг не принципиально так как делаю только пленочным фоторезистом.
  13. #1350
    Да ладно, 7 страничек назад отлистать всего-то... #1274
  1. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
    Последнее сообщение: 27.01.2024, 23:07
  2. "наши" полосовые диапазонные фильтры от "РЭМО
    от RU0LL в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 14:34
  3. Энергосберегающие лампы. "ЗА" и "ПРОТИВ"
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 18:46
  4. Кнопки "UP","DOWN" тангенты HM-36 ICOM-7
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 19:33
  5. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
