Страница 12 из 141 ПерваяПервая ... 291011121314152262112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 1407
Тема: ТПП "ПИЛИГРИМ-СМД"
    ТПП "ПИЛИГРИМ-СМД"
    Предлагаю разновидность схемы ТПП "ПИЛИГРИМ" ( http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=11480 ) для построения малогабаритной конструкции на СМД компонентах.
    Основные отличия:
    Однополярное питание 11-15 В.
    Уменьшено энергопотребление.
    Сокращено количество элементов.
    Приглашаю к участию в развитии этой конструкции.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 19.08.2014 в 14:49.
  2. Спасибо от UN7RX
  3. #111
    Аватар для RU9WG/9
    Западная Сибирь
    723
    Самое то, спасибо.
    Закрывается последний магазинчик "Радиолюбитель" в городе, где еще была мелочевка. Все. Успел взять СМД-конденсаторы 0,022 130 шт. Тангенс в бесконечности. Подобрал и сложил по два - получил 0,045 с погрешностью пол-процента. ТКЕ минус и, не очень. Попробую.
    73! Марат
  4. #112
    То RU9WG/9
    Вы конденсаторы применили с каким диэлектриком?
    У меня на работе есть 0,1м с X7R, можно ли его использовать?
  5. #113
    Аватар для RU9WG/9
    Западная Сибирь
    723
    letter
    To andron1960
    Добрый день! Был в командировке.
    Впервые сталкиваюсь с такими деталями, поэтому не знаю из какого материала. Да и не важно для меня: измеряю на Е7-8 параметры всех деталей перед установкой в плату, грею паяльником и др. Удивлен качеством. Теперь буду ковырять: есть сгоревшие импортные магнитолы и платы от компьютеров. Только детальки без указания номиналов, трудности после сортировки. Гляньте фото. Эти конденсаторы из магазина. Они больше обычных.
    73! Марат
  6. #114
    RU9WG/9
    Очень похоже на неокукленные К10-17 или К10-50.
    http://www.monolit.vitebsk.by/condens.asp.htm
    К10-50 очень интересные встречаются - МП0 30нФ...
    Александp, Belrig.by
  7. #115
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,097
    20
    UA1ARN
    Конденсаторы NP0 на ёмкости до 47н в размере 1206 видел. Ваши - могут оазаться 250-вольтовой версией. Обычно в магнитолах не встречаются - нечего им там делать. В материнскх платах скорее всего стоят из-за малой собственной индуктивности в цепях питания процессоров.
  8. #116
    Москва, Зеленоград
    302
    Доброй ночи !
    Пытался разобраться - что где в печатке, предложенной Денисом М. - немножко забодался Ни в коей мере это не критика и не наезды ! Наоборот, здорово, что есть от чего отталкиваться. Просто выкопалась кучка неправильностей и непонятностей. Так что я проставил все номиналы, заменил в районе фильтра на МАХ7400 несколько конденсаторов на резисторы и наоборот. Сколько ни бился - так и не смог найти R18 - пришлось сажать его самостоятельно. Весьма удивила разводка питания, особенно микросхем первых УНЧ - через всю плату и назад, сантиметров 20 тонюсенькой дорожкой... Затем, тоже как-то вот не понравилось, что субмикровольтовый сигнал до первого усилителя идёт более половины платы - это больше 7 см... По-моему, это уже перебор
    В итоге я переразвёл всю ВЧ и начальную НЧ-части, переделал к ним питание - добавил отдельный стабилизатор на питание ВЧ и провёл питание коммутаторов и первых УНЧ с выхода стабилизатора. Длины фаз сделаны одинаковыми, расстояния между заземлениями старался минимизировать. Питание коммутаторов, как в схеме, делал 10 В, а не 5. Может быть, я тут не прав ? Вход приёмника сделал по схеме с трансформатором со средней точкой. Также добавил УНЧ на LM386 - почему-то в разводке Дениса его не было. На обратно стороне была указана куча блокировочных конденсаторов - повыкидывал их нафиг ибо их лучше ставить потом и по вкусу, а на плате они только обзор закрывают...
    Также избавился, кажется, от всех smd-перемычек и фальшивых резисторов. Чем пришлось пожертвовать - вынужден был кинуть 2 длинных соединения на один из коммутаторов :(
    Полифайзер растянул на размер конденсаторов 1206 (номиналы резисторов указаны для 33н - что имеем).
    В результате переразводки плата сократилась на 3 мм плюс ещё около 3 мм я оставил среди конденсаторов полифайзера (вдруг кому ещё больше надо будет впихнуть ) Обратная сторона теперь активно используется в качестве земляной (но отдельные полигоны, возможно, будет смысл соединять дополнительными перемычками - это надо смотреть по месту)
    Насчёт непонятностей - в схеме С51 отмечен как 0.33н - это реально 330 пФ ? Я его проставил со знаком вопроса.
    Вот примерно так, смотрите, критикуйте, пользуйтеь !
    Михаил RD3AJB.
  9. Спасибо от Палыч
  10. #117
    Это был промежуточный вариант Если внимательно посмотреть то можно заметить что архив и рисунки приведенные позднее отличаются Плата уже работает и очень прилично между прочим Автору спасибо за отличную разработку Заработала сразу и фактически не требует настройки. Как то и не привычно, но это так 8O
  11. #118
    Интересно было бы послушать Пилигрим-СМД в эфире. Свой сигнал могу предоставить ежедневно с 19 до 21 UTC на 80-40.
  12. #119
    Москва, Зеленоград
    302
    дык рисунки-то могут отличаться )) саму-то печатку в лейауте больше ж никто не выкладывал, верно ? Ну а на таком однорыбье и моя рыба, глядишь, пригодится тем более, что честно говоря, по рисункам непонятно - чем она кардинально отличается от архивной... наверно же отличается, только видно плохо
    Михаил RD3AJB.
  13. #120
    Приветствую всех.
    Alex007 Плата работает пока в разложенном виде на столе.
    nomick>>>Ну а на таком однорыбье и моя рыба, глядишь, пригодится
    Конечно пригодится. Конструкция то рабочая
  1. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
    Последнее сообщение: 27.01.2024, 23:07
  2. "наши" полосовые диапазонные фильтры от "РЭМО
    от RU0LL в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 14:34
  3. Энергосберегающие лампы. "ЗА" и "ПРОТИВ"
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 18:46
  4. Кнопки "UP","DOWN" тангенты HM-36 ICOM-7
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 19:33
  5. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
