Страница 14 из 47 ПерваяПервая ... 41112131415161724 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 420 из 1407
Тема: ТПП "ПИЛИГРИМ-СМД"
    ТПП "ПИЛИГРИМ-СМД"
    Предлагаю разновидность схемы ТПП "ПИЛИГРИМ" ( http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=11480 ) для построения малогабаритной конструкции на СМД компонентах.
    Основные отличия:
    Однополярное питание 11-15 В.
    Уменьшено энергопотребление.
    Сокращено количество элементов.
    Приглашаю к участию в развитии этой конструкции.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 19.08.2014 в 14:49.
  2. Спасибо от UN7RX
  3. #391
    Если со зрением проблемы - зачем мучать себя SMD, когда есть вариант Пилигрима с нормальными компонентами. И тема на форуме соответственная.
  4. #392
    Начал строить Пилигрим-СМД (DV - спасибо за платы !). Пока буду только слушать эфир. На первых порах антенна будет просто кусок провода, относительно небольшой длины. Подскажите пожалуйста, какие изменения надо внести в схему. Я так понимаю, нужен будет входной каскад с высоким входным сопротивлением?
    Андрей
  5. #393
    Москва, Зеленоград
    302
    Блиндман, а может, резоннее сразу спаять согласующее устройство ? П-контур, катушка с отводами, переключатель, 2 конденсатора переменных - вроде не особо много будет работы, зато потом сильно пригодится, когда не только слушать будете !
    Педро, есть же лупы с подставкой, чтобы глаза не щурить, ну и освещение нужно хорошее. Да, ещё есть совет - стакан красного вина перед подобной мелкой работой - руки дрожать меньше будут Это я серьёзно, кажется, француз один достойный делился своим опытом микромоделирования.
    Михаил RD3AJB.
  6. #394
    Михаил, спасибо за совет. У меня это будет первый приёмник, если не считать сделанных в детстве детекторных, и прямого усиления из радиоконструктора (как сейчас помню, "Юность-102"). Хотелось бы для начала сделать как можно проще, желательно без катушек. Хотя ... ДПФы всё равно делать буду
    Андрей
  7. #395
    Можно ли вместо регулятора громкости поставить цифровой потенциометр (AD840x) ? С регулятором усиления понятно, там постоянка не более 5В. А на регуляторе громкости будут и отрицательные полуволны. Как изменить схему?
    Андрей
  8. #396
    Москва, Зеленоград
    302
    Насчёт катушек - так там же совершенно не критичная катушка, в согласующем-то устройстве ! Витков 30-40 сделать диаметром намотки 20 - по-моему, вполне подойдёт. Посмотрите у UT2FW согласующее устройство по схеме П-контура, 4 детали, куда уж проще...
    Михаил RD3AJB.
  9. #397
    Спасибо, буду пробовать.
    Вот так думаю сделать подключение регулятора громкости:
    Андрей
  10. #398
    nomick
    стакан красного вина перед работой
    OFF TOP :?
    И какое порекомендуете? Если выпить 777 или того же типа по 50р. за 0,7л. поплохеет точно. Порошковое тоже на самочуствие действует отрицательно! "Масандра" сейчас от 400 рублей за батлу. Мож в метрополии и есть чё французское-натуральное, на перефирии пить стало нечего!
  11. #399
    Абсолютно согласен с Казановой.Зрение уже не то,да и навыки SMD монтажа нужно отрабатывать на конструкциях по-проще.Эта версия
    пилигрима гораздо привлекательней ,в свете однополярного питания,
    и сама схема поэлегантнее за что Олегу наш респект и уважуха!!!
    Педро может свяжемся? 095-602-10-78.
    4066 -это низкочастотная МС нужно 74НС4066 а еще лучше смеситель
    на 74НС4052 см. Радиомир КВиУКВ №9 за2008 г.
    73! Сергей ur4lie.
  12. #400
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Перевёл ли кто-нибудь схему "Ночь-фильтра" на однополярное питание для SMD V.3 Пилигрима?
    В оригинале +/- 7.5 Вольт....., а нужно однополярное 12 Вольт.
  13. #401
    To yl2gl
    Схема "Ночь-фильтра" на однополярное питание:
  14. #402
    UR Днепр KN78MM
    765
    ex UB5EIN
    Небольшая информация для собирающих полифазные фазовращатели!
    Как - то нужно было отобрать одинаковые резисторы для инструментального усилителя на ОУ. Я вспомнил "советы" о подборе резисторов из одной партии. Купил упаковку (50 шт) 5% - с золотой полоской. С большим трудом удалось отобрать 8 шт с более-менее удовлетворительным расбросом. Затем беру полоску СМД резисторов неизвестного качества от неизвестного производителя (резисторы 10 к). Замеряю один - 9,85 к, следующий - такой же +- омы. Несколько штук проверил - результат см. выше!!!
    С ув, Вячеслав, UR5EIN, 73!
  15. #403
    Есть СМД резисторы с 1%, причем они доступны.
  16. #404
    Уфа
    2,439
    RW9WNR
    А не проще поставить С2-29?
    Можно заказать 0,1% SMD металлические резисторы по цене 500 рублей за штуку
    Нет ничего практичнее хорошей теории
  17. #405
  18. #406
    Заказать можно что угодно и ждать вечно. Но нужен результат. А пока тех кто собрал ТПП пилигрим единицы. Я собрал из того что было на рынке. Конденсаторы в полифайзере не МП0. Все детальки были отобраны обычным тестером. Результат превосходный. Ряды пилигримщиков пополнятся будут?
  19. #407
    Гость
    если этот рисунок выполене в EAGLE то как вы "заставили"его писать по русски.
  20. #408
    ... по цене 500 рублей за штуку...
    Anvar
    судя по вашим постам вы находитесь в позиции, как бы...
    ээээ, ну, среди 3%, который могут себе позволить потеоретизировать
    и без штанов не остаться.
    проспонсируйте 30кг хотя бы однопроцентных SMD компонентов для
    пуула тех, кто не может себе позволить и 5% точности
    проекты посыпятся как из ведра... это про Ваш оффтопик, несущей полезной
    информации как в том анекдоте:
    - вот (гордо), галстук купил за штуку баксов
    - ну и лох, там за углом такие же за полторы
    давайте конструктивно... мы не Ролс-Ройс делаем, а достаточно
    массовый аппарат за конечные деньги. Знаете источник компонентов
    хорошего качества за разумные деньги - дайте информацию в форум...
    а то пока Ваши "хорошие теории" практического смысла не имеют
    PS. сам, к сожалению, в силу географии затруднен в оказывании помощи
    форумчанам из-за пропажи посылок в Росии и Украине
    Сергей M0TLN, ex. M3WNX, ex. 2E0KGB, EPC3983,30MDG2989, ES1SRG/ES2SRG
  21. #409
    sergeimo
    Прошу не считать рекламой. По первой ссылке были элементы1%, по второй 5%.
    http://www.smd.ru/ru/katalog/index.khtml
    http://www.electron-spb.ru/prod/prod.html
    С уважением DV
    С уважением, Юрий.
  22. #410
    Уфа
    2,439
    RW9WNR
    Да я, в общем то, не теоретизирую, С2-29 можно найти даже в интернет магазине по 3 рубля за штуку, я так и делаю, в качестве конденсаторов беру К78-2 на 500-1000 Вольт, чтобы не плыли, ещё есть кое-какие запасы. Просто распространённые SMD - углеродистые.
  23. #411
    Хотелось бы верить что в посылке прийдёт именно то что заказывал. Но часто бывает что продавцы лукавят. На вопрос есть конденсаторы МП0- ответ да. Потом дома начинаеш замерять и постепенно приходиш к тому что впарили то что мне не нужно. При этом на упаковке красуется отпечатанная бирка с тем что было действительно нужно а реально подсунули то что попалось под руку. И что обидно доказать что то не реально. Себе дороже выйдет.
  24. #412
    UR Днепр KN78MM
    765
    ex UB5EIN
    Все правильно, но ::: от неизвестного производителя и неизвестного качества. Цена вопроса была очень смешная. Ради интереса лучше посмотрите те, что есть в Ваших запасах, результат может быть любой. На свой результат я попал чисто случайно.
    С ув,Вячеслав, UR5EIN, 73!
  25. #413
    Уфа
    2,439
    RW9WNR
    Ещё со времём советских в моих запасах осталось большое количество С2-36 0,5%, С2-29В 0,1%, МЛТ и так далее, кое-что скупал с банкротившихся радиозаводов за смешные деньги, например, Промсвязь (Уфа) и так далее.
    Так вот, я брал тестер Щ31, купленный за смешные деньги с базы новый, его класс точности 0,001% (6 знаков стабильно в четырёхпроводном включении) и измерял им эти резисторы.
    С2-36 просто плывут, когда подключишь, то есть от проходящего тока меняется сопротивление, обычно падает. Бывают МЛТ, которые стоят стабильно. Лучше всего С2-29В и проволочные, стоят стабильно, иногда бывает брак.
    Распространённые SMD проверял тоже, бывают, что не плывут, обычно дунешь и поехало.
  26. #414
    UR Днепр KN78MM
    765
    ex UB5EIN
    Если честно - по температуре не смотрел, хотя можно хотя-бы паяльником попробовать. Хотя, не смотря на копеечную цену, условия эксплуатации бывают довольно тяжелые. Взять ту же материнку от ПК (made in China) на процессоры можно сковородку ставить.
  27. #415
    Уфа
    2,439
    RW9WNR
  28. #416
    Уфа
    2,439
    RW9WNR
    Цены на отечественные прецизионные SMD, можно найти дешевле, если собраться в кучу.
  29. #417
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Интересно, а как организовать CW на передачу?
    Если использовать дополнительную плату от Пилигрима (не SMD) необходимо перевести её на однополярное питание.... Как это сделать, кто знает?
  30. #418
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Ау! Никто не знает?
    Вопрос к тем, у кого запущена основная плата Пилигрим-SMD.
    Какое потребление тока основной платой?
    Интересует этот вопрос в плане возможности установки стабилизаторов 78L05, 78L09 (ток до 0.1А).
    L7805, L7809 в интегральном исполнении типа TO-263 (D2PAK)(ток до 1А) редко пользуются спросом, а поэтому и труднодоставаемы, к сожалению....
    Не хочется лепить на SMD плату в корпусе TO-220 - уж очень он здоровый.
    Или у кого-нибудь есть лишние и он любезно согласится выслать их мне? :wink: Не бесплатно, конечно...
  31. #419
    yl2gl
    Так ведь на схеме и указаны 78L05 78L09 - используйте наздоровье!
    За ток не скажу - отдельно не измерял да и схема малость изменена. Весь трансивео потребляет около 250мА, из них 90мА только AD9951.
    Александp, Belrig.by
  32. #420
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Цитата Сообщение от Alex007
    yl2gl
    Боюсь, что 78L09 указанна некоректно... Если ток потребления основной платы > 100 мА, а стабилизаторы +5 В
    включены последовательно с источником питания +9 В, то общий ток на стабилизаторе +9 В превысит максимально допустимый
    Должен быть именно L7809....
  1. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
  2. "наши" полосовые диапазонные фильтры от "РЭМО
    от RU0LL в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 14:34
  3. Энергосберегающие лампы. "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 18:46
  4. Кнопки "UP","DOWN" тангенты HM-36 ICOM-7
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 19:33
  5. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
