Существуют какие-либо методы паять алюминий в домашних условиях?
Может флюс какой-нибудь?
Как-то приобрел в одной радиомастерской флюс "Флюс для пайки алюминия". Попробовал пропаять алюминиевый провод и к моему удивлению залужение и пропайка получилась великолепно. А на сколько долговечно???... А флюс на основе какой то кислоты. Вышенаписанное название было напечатанно на бумажечке матричным принтером. Поэтому кто производит этот флюс остается только догадываться.
Есть очень простой способ пайки алюминия. Берете напильник и какую-нибудь не нужную железку и обрабатывайте ее, как хотите. Железка после обработки не нужна, берете опилки. смешиваете это хозяйство с обычной канифолью и используете эту смесь в качестве флюса. Использовать надо очень мощный паяльник. спаиваемые поверхности необходимо тщательно прогревать паяльником, постоянно им двигая туда-сюда. Увидете, что припой остался на металле значить получилось. Теперь физический смысл. Аллюминий очень быстро окисляется на воздухе и на его поверхности образуется оксидная пленка, так вот металлические опилки срывают эту пленку!!!!. правда надо потренироваться, не всегда получается качественно. Этот способ можно использовать когда нет специальных флюсов. Успехов!!!
флюс ФТБф-А
Для пайки аллюминия
ост-4г-0.033.200
Производитель :
Россия
ПБОЮЛ "Савостин"
п.Любучаны, М.О.
Ясно.
Я приобрел как-то "флюс для пайки алюминия", жидкость коричневого цвета. Но паять пробовал - не получается.
Флюс для пайки аллюминия похож на хозяйственное мыло, продается под названием "паяльный жир" или "флюс для аллюминия".
Раньше был дифицитом, сейчас полно.
Паять оловянно-свинцовыми припоями алюминий марок А5, А7, алюминиевый сплав АМц - получится. Сплавы АМг, Д1, Д16, АД31 и ряд других - не получится.
Солидарен! А алюминий паяю мощным паяльником в техническом вазелине или солидоле, или литоле. Важно лишь, что бы не было доступа кислорода. Просто мажу поверхность пожирнееСообщение от Ivanovich
В продаже имеется жир паяльный нейтральный и кислотный. Кислотный по идее должен быть получше.
