Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 63
Тема: YAGI на 40м Band?
  1. #21
    Цитата Сообщение от Old man
    А картинка какая-то нехорошая.
    Случайно нарвался на не афишированную страницу, найти было ну очень сложно
    www.dl2kq.de/gal
    похоже, что с "долгостроем" GAl-ANA, что то все-таки двигается
  2. #22
    у меня тут бредовая мысль возникла:
    а что если таким образом "согнуть" двадцаточные елементы у спайдербима, он же ж ещё меньше от етого станет!
    я к чему ето... у меня есть немножко места где ягу поставить, но там до границы с соседним участком места совсем мало, метра 3...3.5, не больше. Сами понимаете, пятиметровые двадцаточные вибраторы будут висеть над соседом, от чего он рад не будет
    А так бац - и уложился в габариты.
    Как вариант номер два - можно таким путем попробовать добавить 40м диапазон - ето для тех кто хочет сороковку в спайдербиме, а удочки уже гнутся и нереально тяжелеют.
    K2BB, US4LNE, ex NE7L
  3. #23
    Аватар для UC8U
    9U
    1,597
    UC8U
    Re: YAGI на 40м Band?
    Цитата Сообщение от UR4MKI
    Честно говоря, очень люблю сороковку.
    Проживаю в частном секторе. Начинаю задумываться об установке направленной антенны для 7МГц.
    Хотелось бы рассмотреть предложения и опробованные схемы укороченных Яги. Полноразмерную устаоновить будет нереально.
    Задумка правильная!
    Квадрат Максона на пластиковой крестовине, реально?
    На http://www.optibeam.de/
    http://www.ant-depot.com/mono/40m.html
    хороший выбор антенн.
    Я сам применяю классическую 2эл. проволочную яги , рассчитал её на Ммаме_Гале. Антенна растянута между пятиэтажками. на 10м мачтах. До яги был наклонный под 45гр. полуволновой диполь, верхняя точка которого была на высоте 28м., разница огромная в пользу яги. теперь планирую в место 2эл. подвесить 3эл. с перек. диаграммой, запад-восток.
    Важно: будете делать яги не экономьте на симметрирующем уст-ве.
    50-80шт. феритовых колец плотно одетых на питающий кабель, просто и эффективно.
    73!
  4. #24
    г. Новая Каховка
    2,203
    Не обязательно плотно.
    Можно использовать и кольца с большим внутренним диаметром, чем наружный диаметр кабеля. От этого такой линейный запорный дроссель хуже не станет:
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=170063#170063
    73 Николай
  5. #25
    Есть очень интересный вариант Moxon посмотрите ссылочку я думаю понравится вам http://www.moxonantennaproject.com/IK0GDH/IK0GDH.htm
    RW3ZS Виктор
  6. #26
    ЦФО, Россия
    543
    UA3QL
    Есть ли пользователит DIS-72 либо DIS-73 ?
  7. #27
    Я использовал 40-2CD пару лет. Выдержала все ветра.
    По приёму сравнивал с полноразмерной 3-х элементной....много много раз.
    На дальних трассах всегда проигрывала около 1 балла, как и положено.
    Но в целом хорошая конструкция.Можно такую взять и как 3 элемента.
    У 2-х элементой 6.5 метров бум и 13.5 метров элементы.
  8. #28
    UR4MKI А такой вариант..
  9. #29
    привет всем! Интересная вешь получается, все биг ганы имеют помимо яг фазированные штыри.Разговаривал на эту тему с К1ТТТ и K1LZ , у первого 4 над 4 элеметна яги.И что вы думаете , когда терминатор подходит , или раньше часа в 3-4 местного хочется раньше открыть 40 метров .Так 4 над 4 у К1ТТТ или 4 над 4 step IR у K1LZ проигрывают четырем фазированным штырям.И тот и другой иметют такие антенны, один просто на земле ,другой на металлической крыше .Так что чтобы не говорили каждая антенна имеет свой смысл.Поляризация играет большую роль .Если хотите делать для контеста то помимо яг можно сделать 4 фазированных, это не такая большая антенна 10 метров штырь.Какой бы тест не был , это видно .Вот такой опыт.
  10. #30
    Самара
    99
    RW4HOX
    Добрый день всем!
    За праздники (4-7 ноября) удалось повесить 4 эл. Yagi на 40 диапазон между двумя 10-ти этажками. Но маленько ошибся с резонансной частотой. Попал на 6,723 КГц. Подрезал ВИБРАТОР с обоих сторон на 25 см, стало 6,823 КГц. Но параметры в ММАНЕ испортились.
    ВОПРОС: Влияют ли на частоту резонанса изменение положения (раастояний) Рефлектора, Дир1 и Дир2 ?
    RW4HOX, Игорь, 73!
  1. BAND-декодер для ICOM-ов
    от Владимир Сорокин в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 10:54
  2. И снова Kenwood TK-2107(118) Low Band
    от Alex56 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 28.03.2009, 19:56
  3. multi band
    от zak в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 01:02
  4. Новая версия Band Master 1.3
    от ES1BA в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 12:36
  5. Wide band vertical
    от RX4HX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 21:55
