Да, не учел, т.к. для "полевки" П-274" (рефл., дир1 и дир2) довольно противоречивые данные на форумах. Народ пишет, что вообще укорачивать не надо. Для вибратора П-268 (более толстая по диаметру "полевка" - 12 медных и N-стальных). В ММАНЕ радиус провода для П-274 ставил 0,48 для П-268 - 0, 6 мм. Да и всегда легче укоротить.
Укорачивать всегда надо, если провода в изоляции. Обычно этот коэф. укорочения равен 0,98-0,97. т.е. те длины, которые получились при расчете ДН с голым проводом, надо умножить на этот коэффициент. Меньше получаются цифры, если уж необычно толстая изоляция провода. Для практических целей ыполне достаточная точность получается. А вот укорачивать провода в уже готовой Яги - задачка физически не трудная, но как правило безнадежно теряете ДН. Нужен перерасчет ДН, расстояний, длин. Там все взаимосвязано.
Т.е. длины элементов полученные в ММАНе для "полевки" с полиэтиленовой изоляцией умножаем на 0.98-0.97 это и будут реальные длины элементов Yagi?
А возможно ли попроще. Из тех длин что получились "оптимизировать" под приемлемые параметры. Z=50 Ом, т.к. H=32 м. У меня при всех вариациях "оптимизации" в ММАНе не очень-то получается. Косые провода в модели ММАНа это ВОЛС с несущим стальным проводом с крыши на крышу 10-ти этажек. Help!
Здравствуйте!
Прошу совета знающих коллег. Хочу построить 2 элемента на 40м и поднять на высоту метров 16-17 (УНЖА на даче). Стоит ли заморачиваться с полноразмерной или же можно повторить одну из конструкций уважаемого TA7OM? http://www.ta7om.com/projeler/40m-2-...raps-yagi.html - по ссылке имеются 2 варианта укорочения, довольно подробно описанные.
В настоящее время использую вертикал удлиненный (по Ротхаммелю), поднятый на высоту 4м от земли. VK и ZL я на нее не слышу, к сожалению. А хочется. Какой вариант посоветуете?
Заранее благодарен.
С уважением, Юрий
Как-то выбирал и моделировал варианты, пожалуй лучшее из укороченных 2эл http://www.kkn.net/dayton2004/W6NL_40M_MOXON_YAGI.pdf
Всякие катушки и совсем короткие элементы - уже не оправданный компромисс.
+1 за Моксон...
http://dl2kq.de/ant/kniga/731.htm
Спасибо! Сейчас почитаем. Но по первой ссылке я такую точно не подниму - мешают деревья на участке
Хороший вариант из серии "дёшево и сердито" помимо Моксона, это антенна Робинзон, RR40.
Спасибо! У меня над 40-вкой еще трайбендер планируется, который уже есть в наличии. Пока вот строю Мохоn в MMANA. Хотел упростить себе жизнь, а получается , что усложнил - теперь еще варианты добавились :-)
