Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 63
Тема: YAGI на 40м Band?
  1. #51
    Цитата Сообщение от UT4URX Посмотреть сообщение
    N3L не сильно влияет на ВЧ антенну? Какое расстояние между антеннами, метра 3? На какую высоту подняли N3L?
    Спасибо.
    У RR-33 немного сместилась резонансная частота(стала выше на 50 кГц)на 21 мГц.Электрические хар-ки других диапазонов остались на месте.Между антеннами -2м. N3L пока на 10-и метровой высоте. Хар-ки касающиеся направленности(подав ление,усиление) в норме.Планирую поднять N3L на высоту 20м.
  2. #52
    Игорь, спасибо за информацию. Тоже где-то слышал, что страдает диапазон 15м. Хорошие у Вас антенны, в России много продается для КВ, у нас, к сожалению, только буржуйские по соответствующим ценам.
    С уважением, Юрий.
    73!
  3. #53
    Всем доброго здравия!
    Прошу помощи зала - при моделировании мохоna столкнулся с проблемой: из проволоки все хорошо получается, а из трубок телескопом - полная ерунда Почему столь сильная разница? Быть может я что-то не так в модели строю, я только осваиваю MMANA. Если кто подскажет - буду признателен.
    С уважением.
  4. #54
    Не сильно задумываясь. В вычислениях выбираете свободное пространство, пуск. Смотрите в графиках, по двум точкам, в окне Z -Frez. В окне геометрия вводите частоту Frez, в вычислениях пуск. Оптимизируете, выбрав в установках под выбранное Z и передвинув F\B в право, КСВ на средину. Окно правка, масштабирование, вводите частоту, пуск. Смотрите что получилось, можно конечно все сделать и в ручную двигая провода .
  5. #55
    Спасибо за ответ. Это все понятно, я же нарисовал как-то модели :-)
    Пришлось повозиться с оптимизацией, рассмотренной вот тут http://dl2kq.de/ant/kniga/731.htm
    Вроде получилось более-менее, меня устраивает. Просто боюсь я этих удочек и проволоки... Охота 1 раз поднять и лет 5 не дергаться .
  6. #56
    Вопрос к специалистам. Есть возможность сделать антенну как на картинке (SRI - не художник). Стоит на земле, высота мачты 10, от земли 2, форма ромб. На расстоянии 8м рефлектор (директор) переключение в центре. Кто может посчитать размеры. Спасибо.
  7. #57
    Добавлю. Антенна на 40 метров. Мачта деревянная. В ммане не силен.
  8. #58
    Аватар для UC8U
    9U
    1,597
    UC8U
    Лучшее параметры получились в сочетании ромб+директор. Ромб+рефлектор максимальное F\B менее 6дБ. К тому же, для реверса нужно менять размер обеих элементов.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  9. Спасибо от ra0sp
  10. #59
    Такая антенна будет совершена без полезна, стрелять будет в зенит, что неплохо для ближних связей.
    С уважением. Владимир
  11. #60
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    Этот "зенит" похож на синус, который до пяти доходилНажмите на изображение для увеличения.
    ЛСБ - UR3QM
  12. Спасибо от ra0sp
  1. BAND-декодер для ICOM-ов
    от Владимир Сорокин в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 10:54
  2. И снова Kenwood TK-2107(118) Low Band
    от Alex56 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 28.03.2009, 19:56
  3. multi band
    от zak в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 01:02
  4. Новая версия Band Master 1.3
    от ES1BA в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 12:36
  5. Wide band vertical
    от RX4HX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 21:55
