Страница 16 из 16 ПерваяПервая ... 613141516
Показано с 151 по 158 из 158
Тема: АНГАРА-1 переделка
  1. #151
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    В общем с шумами разобрался. По цепочке отрубал каскады. Каждый из тех что на 500 кГц дает немножко этого шума. В итоге получаем примус. Поставил по НЧ конденсатор 22нФ вместо 5,1нФ. Стало поприятнее. Уже не так противно слушать.
    Какая-то странная хрень. На передачу нет мощщи. 10 вольт размах на 50 Ом. Рядом некопанная стоит - у нее все 60 вольт на 50 Ом...
    Еще хрень. При раскладе 10200 кГц и 496 или 500 кГц все работает на прием вообще нормально. Меняю опору 10200 на 11200 и всЁ! Прием есть но тихий просто жуть! Сам фильтр по ПЧ 10,7 менял, так что дело не в нем. По цепям опорника никаких резонансных цепей не вижу. То ли я уже совсем запутался с этими двумя ПЧ...
    И судя по всему у меня нет схемы на мой вариант ангары. На плате нет подстроечника для балансировки модулятора 500 кГц на передачу. А хотелось бы!
    Последний раз редактировалось UD0DAB; 29.03.2019 в 16:21.
  2. #152
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Почти закончил.
    1. Нужно проработать цепь заряда АКБ.
    2. Нужно собрать цепь включения ФНЧ <3.8 MHz и добавить это включение в прошивку
    3. Нужно найти оргстекло красное для индикатора.
    4. Нужно добавить в прошивку настройку тона генерации сигнала настройки и CW. В ангаре это на НЧ 1КГц генератор.
    5. Нужно добавить в прошивку настройку опор 1 и второй ПЧ что бы регулировать ачх сверху и снизу при TX
    6. Нужно добавить в прошивку измерение напруги питания и АКБ.
    7. Нужно сделать запоминание частоты при выключении питания. Сейчас запоминает при 10 секунд после прекращения вращения енкодера.
    Красная крутилка - энкодер. Голубая и ораньжевая - пока без функций - задел на будущее.
    Напруга -6,3 для запирания приемника при TX генерится самой ардуиной 10кГц.
    ГПД и опора 10,2 МГц производятся si5351.
    Опора 500 кГц производится AD9834. Задействован внутр. компаратор для подачи на смеситель меандра. От меандра получается менее шумный прием.
    Питание на выходной каскад РА подается постоянно напрямую. Так меньше потерь на передачу и дольше живет штатное реле не расчитанное на такие токи.
    Потребление на прием 72-85 мА в зависимости от громкости.
    Мощность на выходе пока неизвестно - надо прогнать настройку ALC ибо все регуляторы крутили до меня куда попало.
    В свободном от старого синтеза месте помещается акб из 3х3 элементов 18650 емкостью около 6 А*ч.
  3. #153
    Хорошая получается! У меня тоже есть ангара с синтезатором и жк дисплеем, руки не доходят сделать макет лицевой панели и отдать на изготовление. Акб встроееного в моей нет. Не могу найти разъмы мамы питания, тангенты и не ковыренную тангенту с динамиком ( В моей электретный микрофон и нет динамика, можно слушать только с родным бп.
  4. #154
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    в этой родные разъемы все заменил. Антенна на UHF. В него хоть 50 ом хоть штепсель от веревки вставляется и изолятор неплохой для Hi-Z антенн. Тангента - китайский байонет на 6 пин. Как на всех сибишках. Питание сзади - китай байонет на 4 пин. По 2 параллельно. Вся проводка сделана с ноля. в родной много хвостов оставалось после переделки. И еще липкая лакоткань набирает стружку от слесарных работ с корпусом. Под дисплей немного точил и еще кое где сверлил...
    Приобрету или обменяю на что-либо плату УМ (РА) от ангары. Надо 3 штуки. Ответ можно в личку.
    Последний раз редактировалось UD0DAB; 21.05.2019 в 19:20.
  5. #155
    Относительно блока преобразователей. На кп305 v23,v24 в затворах при нажатии на передачу вч вольтметр начинает показывать 1230 мв и скидывает до 57 мв в течении 1-2 сек. Где копать? кп305и можно заменить на кп305ж? на выводе 14 198нт1 есть выход с микрофона 150 мв, куда дальше уровень смотреть. На входе УМ 10 мв в режиме тональника. Если пинцетом задеть вывод 1 z3 то УМ начинает работать.
    Последний раз редактировалось Alexander 1971; 20.11.2022 в 12:16.
  6. #156
    покрутил подстроечные конденсаторы возле эмф, мощность восстановилась и вроде как заработало. Но что еще подкрутить, мощность показывает паралельно антенному гнезду подключенной лампочке на 50 Ом, но стоит воткнуть антенну, лампочка погасает. Крутил согласующее, переключал переключатели, но ничего это не дало. И еще. Вышел из строя динамик в тангетке, я поставил телефонный из стационарного телефона от китайского кнопочного. Получается, орать приходится в микрофон, чтобы что то получилось на выходе. Чем поднять чувствительность по микрофону или чем заменить такой динамик, их сейчас и не сышешь.
  7. #157
    Сибирь
    1,695
    UA0O
    Динамик там 50ти омный, провод очень тонкий в нём, иногда просто отгнивает.
    Старое обозначение 0,1ГД-17, новое 0,25ГДШ-2.
    73! Александр.
  8. #158
    Тайшет
    11
    UB0SCR
    Доброго времени суток. я конечно не специалист в этом деле только начинающий.
    так вот досталось мне от хороших людей радиостанция Ангара 1 2Р20 малоканальный вариант.
    Хотелось бы использовать под цифровые виды связи. С компьютером согласовал все включается передача и прием, приобрел дополнительные переключателя МПН-1 подключал по схемеНажмите на изображение для увеличения.
Название:	sh (Custom).JPG
ID:	395475 все как написано Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	395477может что то не понял. мгц там просто , а вот с х100 х10 и т д
  1. Ангара-1
    от Рома-91 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.11.2019, 11:36
  2. Ангара с 4-мя ЭМФ-ми
    от RA6LRW в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 12.03.2017, 17:06
  3. Ангара-РБ нужна схема
    от lz5sj в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.12.2016, 10:57
  4. Ангара-1 УМ разгон мощности до 15-20 ватт
    от gregory_panin в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.08.2015, 07:17
  5. Помощь по Ангара-1
    от R9AD в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 13:49
