Показано с 11 по 20 из 44
Тема: Антенна ATAS-25
    Полного ответа я так и не получил. А с FT-450 можно использовать MFJ-929 знает кто-либо в России или пока нет? Господа радиолюбитали и радиослушатели. Хоть кто-то может конкретно ответить?
    Vyacheslav
    С уважением : Vyacheslav /http://rv6lua.narod.ru/
    Вячеслав кутейников
    Вы бы определились, какой именно MFJ Вас интересует... MFJ-929- это антенный тюнер, можно его использовать с любым трансивером, даже с тем, у которого есть уже тюнер встроенный, поскольку MFJ-929 по диапазону согласуемых сопротивлений (6-1600 Ом) по любому будет лучьше, чем любой встроенный.
    Про упомянутый rk3fw MFJ- блок управления антенной ATAS-120 отдельная песня, он предназначен для трансиверов, которые сами не умеют управлять ATAS-120, и ничего не согласуе, это не тюнер, а блок управления, антенна сама настраивается в резонанс...
    Так какой MFJ Вам нужен?
    Не совсем так, в FT-450 нет встроенного тюнера, а как опция к нему есть выносной или внешний, как его назвать незнаю, но тот тюнер подключается к 450 двумя линиями в антенное гнездо и в другое гнездо где идёт управляющий сигнал. И настройка происходит при нажатии на кнопку. А MFJ-929 согласно своей конструкции подключается одной линией, а именно в антенное гнездо и всё (ну и отдельно запитывается током до 1 А). Мне непонятно, как в этом случае будет происходить настройка, может быть при включении трансивера на передачу? А может включишь так на передачу и выходной какад гавкнет. Вот в чём вопрос. (У меня раньше была только ламповая аппаратура и мощнейший Пи контур, так что трансивер работал и на гвоздь и на грабли и на железную кровать на всех диапазонах. Как работает транзисторный тр-р, как произходит согласование при помощи тюнера не имею представления, кстати, качество приёма у моего лампового раз в 117 лучше любого Marka V, импортные и рядом не лежали и при оглушительной силе сигнала, а не шума эфира, но после 40 лет работы уже использовать нельзя).
    Собрал свои песионные бабки и перед смертью купил FT-450. Без тюнера (шумит конечно, это не лампа). Есть в продаже MFJ-929 но как я сказал подключение совсем не такое как у стандартного. Вот почему и спрашиваю. Не хотелось бы сразу же сжечь тр-р. Больше я не куплю и не восстановлю. Повторяю, родной тюнер подключается двумя линиями в антенное гнездо и в гнездо управляющего сигнала, настройка при нажатии кнопки "настройка". MFJ (автомат) более мощный, лучше без сомнения, но включается просто в антенное гнездо и всё. Как настраивать? Будет-ли работать? Не спалилишь-ли тр-р?
    Vyacheslav
  4. #14
    http://www.radioscanner.ru/files/ant/file4433/ мануал.
    Видно недостаточно хорошо просмотрели инструкцию. 929 подключается и к антенному гнезду и к разъему управления (стр. 7-9 инструкции). Правда, для каждой модели нужен свой кабель. К сожалению не могу сказать, это просто кабель или преобразователь уровней. На eham.net http://www.eham.net/reviews/detail/5860 отрицательных отзывов нет.
  5. #15
    Не совсем так, для 929 есть кабель для ЕСУ, на днях придет с тангенты:
    1 x Интерфейсный кабель MFJ-5114Y для автотюнеров MFJ
    1 x Автоматический антенный тюнер MFJ-929
    как подключу сразу отпишу, должно работать.
    А так к 450 подключал LDG-11pro - автоматом - настраивается нормально при включении на передачу. С трансивером ничего не происходит. Но для страховки лучше использовать специальный режим CW-10ватт, выведя его на кнопку Voice
    73! Eugene, RA3KR
  6. #16
    Вот я сегодня только купил FT-450 без тюнера, а мысль докупить MFJ-929 именно в Тангенте. Так мне надо ещё купить и интерфейсный кабель MFJ-5114Н ? И тогда можно подключать к 450-му? Я правильно понял? Или нет?
    Кстати, если Вы тоже собираетесь подключить и описать, не могли-бы продублировать майлом на мой адрес : vkuteinikov@mail.ru ?
    Vyacheslav
  7. #17
    Ага, вот сейчас дошло, Zhora объяснил правильно. Да я действительно не заметил, что тоже две линии идут к тр-ру. Правда как я понял для 450-го нужен MFJ 5124Y3 (там написано вроде такой нужен для Yaesu трансиверов которые поддерживают тюнер FC-30) т.е. 450-й как раз такой. Првильно-ли я понял ? И есть -ли такой в Тангенте?
  8. #18
    Да, я там заказал
    ЕМС поступила, вечером или завтра буду испытывать
    Офф. Похвалю "Тангенту" недели не прошло от заказа до доставки - у меня 4 заказ - четко, быстро - просто молодцы
    73! Eugene, RA3KR
  9. #19
    Евгений, а напиши точно, какой ты заказал, я тоже хочу заказать.
    А то как я понял, подходит MFJ 5124Y3, но там ещё какие-то Йесовские есть. Какой именно к 450-му ?
  10. #20
    http://www.tangenta.ru/product_info....roducts_id=142
    Испытаю, напишу
    Зы: кабель 5124Y3:
    MFJ-991/993/994/991B/993B/994B
    к 929 не подходит
    и он для FT-1000MP, MP MKV, MP MKV Field
    73! Eugene, RA3KR
  1. ATAS-120
    от RW3DQW в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 05.02.2020, 07:03
  2. Buddipole, Buddistick и YAESU ATAS-25
    от 4Z5PM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 09.07.2019, 23:38
  3. Крепление ATAS-120
    от nemo в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 11:18
  4. ATAS-100/120
    от UY5LA в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 06.06.2006, 04:45
