Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 2345
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Kenwood 3107(выходнои сгорел)
  1. #41
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Если есть осцилограф на эти частоты, то смотрите весь тракт усилителя мощности - на коллекторе транзистора амплитуда сигнала должна быть в 3-5 раз больше. Бывает, что смещение меньше нормы - какое напряжение смещения на затворе выходного.
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от ua3yhg
  3. #42
    Аватар для ua3yhg
    Брянская обл
    110
    UA3YHG
    Осциллографа такого нет. Станцию уже отдал хозяину.
  4. #43
    Аватар для ua3yhg
    Брянская обл
    110
    UA3YHG
    Забрал назад её!!! Ему дал свою рабочую с доплатой , а эту теперь бужу дальше делать , до победы. Потом напишу ,что было.
  5. #44
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Это описка или нет? Станция 3107 или 2107? По 3107 тоже были проблемы. Но диагностика показала явный выход из строя вых. транзистора. Заменил точно таким же, но из другой, полностью разбитой станции. А симптомы были такие же.
  6. #45
    Аватар для ua3yhg
    Брянская обл
    110
    UA3YHG
    Нет у меня именно 2107 на диапазон 150-174МГц. Выходной у меня точно не при чём. Заменил и всё без изменений. есть подозрение на драйвер, на нём не вижу усиления, сколько на затворе столько же и на стоке . это же не нормально, усиление же должно быть.
  7. #46
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Да, предвыходной тоже часто вылетает...
    73! Успехов! Роман
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.05.2010, 16:48
  2. Рации Kenwood 3107
    от ZHBKJD в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.01.2010, 13:22
  3. Kenwood TK-3107 и TH-K4AT
    от юрик71 в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 15:17
  4. подружить Kenwood ТК-3107 и ТК-К4АТ
    от urukhay в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 25.01.2009, 19:38
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 21:54
