Страница 19 из 21 ПерваяПервая ... 9161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 209
Тема: Аналоговый IC-756
  1. #181
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь пробовал уменьшить шум...
    доработки IC-746 от RW4FS и не только
    В результате получаем совсем другой аппарат. Рекомендую.
  2. Спасибо от R5VA, R7GA, UA9AU
  3. #182
    Беларусь Витебск
    84
    EW6NF
    Всем доброго вечера.Подскажите,кт о знает,ФИО выходной микросхемы звука,где на какой плате находится,если можно,фото участка платы.Совсем тихий выход,после середины уровень практически не меняется.На наушники более-менее громко.Внешний динамик тоже тихо работает.
  4. #183
    Беларусь Витебск
    84
    EW6NF
    Всем доброго дня.Так никто и не ответил.Жаль...
  5. #184
    На этом сайте есть целый раздел, посвященных схемам, софту и мануалам для аппаратуры на любой вкус.
    Зашли бы туда и спокойно скачали архив со схемами, где все есть. Вот прямая ссылка. Там же можно найти и сервис мануалы и прочее.
  6. #185
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    366
    R8CDB
    А ни кто не знает как его раскрыть на передачу от 30-60Мгц? про 2 или 3 можно, а этот?
  7. #186
    Беларусь Витебск
    84
    EW6NF
    UN7RX,все это есть,спасибо,но...се дьмой десяток мне идет,МП-39й транзистор сразу нашел бы,а так-затрудняюсь в этих буржуйских гроссбухах ориентироваться.Поэт ому и прошу помощи,ничего зазорного в этом не вижу.
  8. #187
    Челяб.обл.
    3,625
    UA9AU
    Я понял,что УНЧ- это IC504. LA4425A. Где именно стоит не нашёл, мне показалось,что она на плате передней панели,но сомневаюсь-не всё там нарисовано.
  9. #188
    Беларусь Витебск
    84
    EW6NF
    UA9AU,спасибо,имя есть микросхемы,буду ее искать.Одноклубник подсказывает,что находится она на радиаторе и снимать нужно нижнюю крышку.Найду микросхему-бкду искать,где спрятана.
  10. #189
    Беларусь Витебск
    84
    EW6NF
    Всем доброго дня.Все,победил проблему-заменил LA4425A и все пошло,как было.Расположена она снизу,закреплена прямо на корпусе.Пришлось снять все шлейфы,ВЧ кабеля,разьемы и вытащить плату для демонтажа старой и монтажа новой.При всем при этом режимы битой микросхемы были строго в норме.Спасибо Игорю EW7CC,который сразу определил,на слух,ее неисправность,и Сергею EW7LS,который нашел и прислал мне эту довольно редкую микросхему.
  11. #190
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    366
    R8CDB
    Всем привет. В общем беда, при передаче в сигнале корреспонденты стали отмечать искажения, рокот и не подавленную несущую. Месяца 3 назад менял в драйвере mpc1678 и в ее цепи питания заменил резистор 10Ом на 33Ом. В общем сегодня скинул токи покоя и заново выставил в УМ, в пред каскаде 500мА и в выходном 500мА. Ситуация изменилась в лучшую сторону, искажения в сигнале пропали, несущая меньше стала выделятся, но рокот остался, при чем он сопровождается небольшим писком. Уменьшаешь громкость микрофона, рокот все равно остается, а если увеличивать уровень компрессии то рокот увеличивается (вентилятор отключал, не помогло). Направьте где копать???
  1. Аналоговый измеритель ESR
    от Serg_PRQ в разделе Измерения
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 07.03.2015, 16:42
  2. Аналоговый мультиплексор
    от UU5JAS в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 23:46
  3. Приём Digi SAT TV на аналоговый тюнер
    от amsatuser в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 10:49
