У меня надпись ЯД3868005.
Не всё так просто с заменой кварца, т.к. для очень хорошей термостабильности требуется кварц со вполне конкретным видом среза и конкретной рабочей температурой. Первый попавшийся кварц в корпусе Б1, будучи поставленным в этот термостат, может не обеспечить ту термостабильность, что была у оригинального ( но всё же несколько лучше, чем совсем без термостата ).
Был у меня такой блок. Давно дело было. Биметаллические контакты и нагреватель - помню. Какой кварц - не скажу. Экспериментировал с термостатом Ч3-48. Ставил шесть разных кварцев. Собственно, началось всё с того, что кварц из термостата при замере частоты, оказался сильно "в стороне". Сообразил, что кварц надо мерять при рабочей температуре. Если мозг не пострадал - 70 градусов товарища Цельсия. Вернул на место, запустил схему - всё абсолютно точно! Остальные кварцы, помещёные на место "родного" - так-же "стояли" по частоте - как вкопанные. Самый низкочастотный кварц - 4,4 мГц. Самый высокочастотный - 18,3 мГц. Никаких данных об этих кварцах: предыдущее место работы, срез, размер сапог, номер противогаза - не было.
Все правильно, для каждого "стоит", свой смысл. Как Вы измеряли кратковременный и долговременный уход, выбег? Разговор по моему о гарантированной нестабильности, причем, сопоставимую с родным кварцем. Если измеряли простым частотомером, то он не обеспечит точность, необходим стандарт частоты. Путаница возникает, когда не приводят данные измерений и аппаратуру, которой проводились измерения.
Нашел 2 блочка залитых эпоксидкой с надписями УНЧ 6С2032015 и УНЧ 6С2032017. Подскажите схему подключения? Спасибо за ответ.
Добрый день.
Есть ли у кого информация по динамическим головкам, как на фото или аналогичной фирмы. В магазине только коробка и никакой информации. Одно достоверно известно, что Китайские. Поиск и интернет не рулит.
Откуда это изделие?
http://forum.qrzham.ru/showthread.ph...EE%E9%F1%F2%E2
Доброго времени суток. С какого прибора этот выносной щуп?
