Это блок с радиостанции Р-619ГМ,применялась в гражданской авиации надежность высокая проблем никогда не было.На фото видно,что нет вентилятора обдува выходной лампы(он 400Гц-й) всеравно не пригодился.
Спасибо всем кто откликнулся. Поскольку всей станции нет, а только этот блок, то буду пробовать запитать его от сети через транс. Вот бы ещё на схему глянуть. А относительно того стоит или не стоит реанимировать - то это смотря с какой колокольни смотреть...Tolya - гляньте в личку.
Переделывал такой блок тоже ....отлично работал ына 145 МГц (на двойке)..
иногда прострелы были КПЕ , аноды калились .....
видимо завышал режим .....
А всей станции вам и не нужно ,для воплощения вашей идеи и этого достаточно ,товарищи все вам сказали что и как делать ,завтра я вам здесь дам схему этого блока у меня есть ТО ,,,
КОРПУС радиостанции Р-802 гермитичный ,с достаточно плотным монтажом ,охлаждение происходит за счет нагнетания воздуха от воздушной системы самолета ,для отвода горячего воздуха от ламы УМ служит вентилятор ,поскольку ваша конструкция имеет произвольный характер ,а лампа ГУ-29 не требует принудительного обдува ,то и нужды в вентиляторе нет ,,,
Последний раз редактировалось UR3ER; 14.04.2012 в 00:57.
UR3ER - Спасибо, жду схему
в миниатюре схема буферного каскада, в верху схема выходного каскада.Вложение 0Вложение 0
Последний раз редактировалось Oleg-1; 14.04.2012 в 10:24.
Люди добрые,помогите определить марку р-ст,но от неё остались лишь литой корпус размерами примерно 250х150х170,да два контура от
генераторов,задающег о и,видимо,гетеродина с шифрами ИП2.081.045 и ИП2.081.046-контура похожи на таковые от Р-105-остальне такое,
что фотография не поможет их представить-поэтому, ковыряясь,попробую их описать. Генераторы выполнены на 1Ж29Б,на их платках есть
Д901,две небольших индуктивности на фарфоре,одна на пластмассе одна на МЛТ. На выходе генераторов стоят контура на ребристых
фарфоровых каркасах с КПЕ, соосным с КПЕ герметизированного контура. У гемет.контуров три вывода-про землю не говорю- так вот
крайние выводы замкнуты. а средний через 10 Ом идёт на платку. Кроме того,в аппарате есть два ПФ,один четырёхзвенный а другой-
трёхзвенный.Катушки фильтров намотаны посеребрёнкой на ребристых фарфоровых каркасах. а оси соответственно трёх и четырёхсекц.
КПЕ выведены на переднюю панель.В схеме есть 3 каскада УПЧ,ограничитель и дискриминатор,нескол ько экранированных индуктивностей,
возможно,это распределённая ёмкость, и вся эта цепочка это П-контура,кстати,катуш ки выполнены вожжёной медью.Был там каскад на
1Ж18Б каскад на 1П24Б-видимо, РА. УПЧ и дискриминатор собраны на стержневых лампах.На раме написано ИП 2000104.Поиск,конечн о,
вёл на развалах CQHAM,сунулся,было,н а один из форумов,где обсуждают применение контура от Р-105,но..Благодарю заранее.
Конечно,полазил на вашем форуме с интересом.Желаю вам здоровья и успехов.Извините за сумбур некоторый -это от того,что перед
глазами искорёженная-кроме контуров-конструкция.
Влад Черный, всетаки фото ускорило бы с опредилением марки станции.
С большой долей вероятности -это радиорелейка Р-407, тем более децимал завода изготовителя совпадает
Влад Черный-вобще-то фотку показать желательно меньше гаданий было бы.Некоторые блоки идентичны в радиостанциях.
