...главное что он качественный,для внутреннего монтажа.А волновое с. можно узнать в Ротхаммель по таблице,штангелем замерить Д и д.Между жилой и оплёткой тугая намотка фторопластовой лентой.
То есть для питания антенны не годится? Внешняя оболочка вроде пропитана чем то и довольно прочная.
тут и по фото видно, что 50-омный
внешняя оболочка возможно шелк или стеклотканью
Для наружного монтажа надо герметизировать.
Не видно, такие кабели бывают и 75 Ом.тут и по фото видно, что 50-омный
Если требуется узнать его волновое сопротивление, то надо измерить диаметры проводников, больший разделить на меньший и полученное сисло скажет о волновом сопротивлении кабеля.
"Гуглите Шурик, гуглите".
А что его "гуглить", если можно посчитать.
Спасибо от Rosen74
Это усилитель мощности. Наверняка широкополосный. Ватт на 300 выглядит. Попробуйте подать на него ватт 5 с трансивера и померить мощность на эквиваленте антенны на различных диапазонах. Если он «живой», конечно.
