Вот схемка вашего светильника.
Горелый резистор стоИт в цепи переключателя, который, видимо, регулирует яркость.
Его точный номинал сказать сейчас затруднительно. Если поставить такой же, как и рядом уцелевший, то при обоих положениях переключателя яркость будет одинакова.
Хорошо бы знать номинал уцелевшего R. Тогда можно что-то прикинуть...
Вопросы:
Какие цвета полос на уцелевшем резисторе (скажем, снизу вверх по фото)?
(Цвета разглядите тщательно: черный, красный, коричневый, белый, золотистый, серебристый)
Светит ли светильник при другом положении переключателя?
Куда подходят толстые провода (с лицевой стороны платы)?
Есть ли у вас мультиметр (омметр)?
Вообще двухваттный резистор ни с того, ни с сего не перегорает.
Хорошо бы убедиться, что все остальные компоненты исправны. Особенно конденсатор и сами светодиоды .
Проверить исправность и заряженность батареи.
Проверить, получает ли батарея заряд от сети. Если включить светильник в сеть при разряженной батарее, будет гореть красный светодиод. Он показывает, что в цепи заряда протекает ток. По мере заряда яркость свечения будет уменьшаться.
Если заряда нет, проверять цепь заряда: сетевой провод, разъем, конденсатор и диодный мост.
Если с батареей все Ок, тогда причина в ограничительных резисторах, переключателе или самих сведодиодах.
Ваш уцелевший (?) резистор по моему мнению, имеет сопротивление 1 Ом. (Но могу и ошибаться. Непонятный какой-то код).
Я бы поступил так:
при заряженном аккумуляторе и исправном переключателе подобрал бы эти сопротивления, исходя из достаточной яркости. Начал бы с 5 - 10 Ом (чтобы не спалить светодиоды большим током) и уменьшал бы сопротивление до достижения результата.
Для UA0LKX- данные панели от передатчика "Ястреб" , а в "Корвете" и Бриге" устанавливались панели ПЛ21В-1В.
Последний раз редактировалось UR6QX; 30.10.2014 в 22:01.
