Передомной стоит задача собрать мощьный генератор ВЧ из, можно сказать подручьных материалов. Рабочая частота примерно 440Кгц
Для работы в качестве ТВЧ установки, для поверхносной закалки небольших деталей. В наличае имеется:
Тетрод Гу47, БП сетевой трансформатор 3кв 1А,с выпрямителем.
Предпологается раскачивать лампу с помощью инвертора на полевиках IRF740, IRF840 или им подобные, управляемые драйвером на микросхеме IR2153. Гальванически развязанно с лампой.
Нагрузкой должен служить контур из медной трубки диаметра10 мм (Длинна намотки-110мм диаметр-120. витков-8 ) и высоковольтных керамических конденсаторов, настроенный на 440кгц.
Посоветуйте пожалуйсто при данных параметрах какую схему нужно использовать что бы согласовать с нагрузкой тетрод и соблюсти все его рабочие режимы.То есть мне необходимо знать какое напряжение смещения должно быть, какую мощьность дать для раскачьки(U? A?)
В интернете неочень то и много удалось отыскать на гу47, только справочьные данные да и те как мне кажется неполные. Заранее благодарен откликнувшимся.
