Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Сколько лет живут транзисторы?
    Есть у меня блок питания 5А 13Вольт. От болгарской радиостанции. Работает отлично, дает в длительном режиме 7 Ампер ( питал автомобильный холодильник ) Время летит быстро и годков ему уже больше 20, настало время сделать ему профилактику. Вот думаю - переделать его полностью, оставив только трансформатор или достаточно заменить все электролитиы ?
    73! Константин.
    Re: Сколько лет живут транзисторы ?
    Цитата Сообщение от Аморето
    Работает отлично...
    Не мешайте вещи работать
    Александp, Belrig.by
    Аватар для SergeyV
    Белгородская обл. KO81WH
    903
    ex UA3ZCP, ex UA3ZHS
    Ограничтесь только электролитами. П/п приборы, особенно кремниевые, как правило, замены не требуют.
    Издавна было что лучшее враг хорошего
    Когда началось массовое производство германиевых транзисторов,высказы валась цифра о соответствии всех параметров в течении 60-70 лет как минимум. Учитывая значительную перестраховку обычную для тех времён а так-же эксперименты с транзисторами П14-П16 50х-60 годов выпуска, можно предположить,что 70 лет для П и ГТ (1Т) не предел.
    С кремниевыми полупроводниками дело обстоит намного лучше,к примеру фирма интел заявляла гарантированную работоспособность своего процессора пентиум-1,-250 лет!
    С электролитическими конденсаторами всё намного хуже,К50-6,К50-16 бытового исполнения частенько выходили из строя после 2-3х лет эксплуатации,те-же с "ромбиком" 20-30 лет. Современные импортные аналоги К50-35 в течении первых лет эксплуатации могут терять до половины номиналной ёмкости! Правда потом процес тормозится и они ещё долго работают.
    Резонанс где-то рядом!
    Нормированный срок службы силовых кремниевых полупроводниковых приборов - 25 лет.
    Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA, ex. RN9APE, к.т.н.
    ИНформации о РЕАЛЬНЫХ испытаниях транзисторов (или др. элементов) в течение 20 лет я не встречал... , да и вряд ли они имеют смысл, т.к. к концу испытаний изделие не только снимут с производства, но оно морально устареет! .
    Обычно срок службы вычисляется на основе расчетов, которые основываются на испытаниях с искусственным старением (например, при повышенной температуре, действии радиации и т.д.).
    Физически, с течением времени, в транзисторах происходят разные процессы, в частности, на них воздействует "естественный фон радиации", космическое излучение и температура (в том числе циклическое изменение). Все эти фвкторы приводят к "микродефектам" структуры, которые в свою очередь (постепенно) изменяют параметры транзистора (как правило) в худшую сторону.
    В частности, уменьшается пробивное (максимально допустимое) напряжение, увеличивается обратный ток (ток утечки), уменьшается к-т усиления, увеличиваются шумы.
    Все это приводит к РАССТРОЙКЕ схемы, если имеются резонансные цепи, ухудшают соотношение С/Ш для малошумящих схем и приволят к пробоям (выходу из строя транзисторов, работающих в пограничном режиме...
    Но все это происходит ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО... Поэтому ЗАМЕТИТЬ (или измерить) эти изменения крайне сложно.
    Как же быть? Менять все подряд (как для электролитов) - глупо и дорого... Но в особоответственных местах (как по шумам, так и по другим параметрам) имеет смысл раз в 10-20 лет менять транзисторы НА БОЛЕЕ современные (с более высокими параметрами).
    Менять на старые (которые лежали не используясь) особого смысла нет, так как они ТОЖЕ состарились! (на них также влияла радиация, температура и т.д., единственно, на них не действовало напяжение ).
    Вот, такие рекомендации.
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,232
    RA3AKF
    Достаточно заменить пользователя! :wink:
    Работает отлично? Ну так и незачем туда совать шаловливые ручки!
    Белгород BO-02
    1,979
    rw3zg
    А зачем если параметры изделия соответствуют установленным ТУ??? разве , что на тот же тип но позже выпущенный
    и отвечая на изначально поставленный вопрос: могу сказатьчто некоторые устройства в прорводной связи ( в этой области работаю 35 лет ) которые еще не выбросили!!! имеют и сейчас заявленные параметры п п в них не заменялись , хотя в упаковочных листах сроки работы тех же п13 (мп 13 позже) указаны 15000 часов и даже встречались " умные " головы которые даже не предлагали , а требовали производить замену всех полупроводников на более "свежие" слава Господу придумали "КОНТРОЛЬНО- КРРЕКТИРУЮЩИЙ" метод эксплуатации оборудования и это избавило от этой "придури"
    Много "интересного" я читал на форуме,но такого...
  1. Трансиверостроение ближайшие 20-50 лет
    от melan в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 197
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 14:27
  2. 70 ЛЕТ ПОБЕДЫ!
    от UA3RGF в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 07:46
  3. 50 ЛЕТ КОСМОНАВТИКЕ
    от RK6ATW Сергей в разделе Коллективы и Радио
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.12.2015, 15:44
  4. 90 лет подогревному катоду!
    от 4L1G в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 23:54
